Vad är det här för burk i motorn?
Klosse
30 Sep 2016
Essinge församling
BMW
Ja, det är alltså bilens motor och jag undrar vad tusan det är för ”burk” som passar in de gula pilarna på insuget. Nödvändig för motorns fungerande/hälsa eller har att göra med utsläpp/miljö? Ska göra motorn och hela motorrummet rejält rent och tar gärna bort onödigheter.
    3.5 MB · Visningar: 68
    3.3 MB · Visningar: 68
Det är en moj med en grej på och om den plockas bort kommer det per automatik ett brev från Trafikverket som återkallar ditt körkort.
Lixom alltså ju ba öh, vad är det för bilfabrikat, modell, motor och årtal?
Testa att köra utan, ev plugga hålen först. Tillverkarna sätter dit så många onödiga prylar som försämrar prestandan.
Måste vara en ganska modern bil då... Jag har aldrig sätt någe sånt på mina bilar då..
Tyvärr ger inte sprängskissen och den interna benämningen av 4 och 5 någon meningsfull vägledning (”resonator, air cleaner tube, inlet” om både 4 och 5), utan verkar krävas robust kunskap här om vad som sitter just där i insuget på vissa bilmotorer. :va Så tillbaks till trådstarten.
    2.1 MB · Visningar: 39
Äntligen, tack för bilden. Nu med sprängskissen tillgänglig blev det hela begripligt vad burkarna har för funktion. De jämnar ut och ökar den volumetriska insugsförmågan. Det har att göra med eliminering av stående vågor/pulser i insuget. En form av konstgjord luftburk man inte fick plats med pga platsbrist.
Tror att en stor del av burkens existens kan vara att dämpa insugsljudet. Men kanske att motorn går som skräp utan burk på mellanregister.
Vill man "fördjupa" sig i ämnet kan man söka på "boost bottle", principen är snarlik. Luft väger. Luft har massa. Väldigt enkelt förklarat i lekmannatermer, se det som en branddamm som buffert för dagvatten.
På SAAB V4 med korsinsug satte man avstämda "orgelpipor" på varje rör för att stämma av dom till någon resonant volym.
Någonstans har jag ritningen på dessa pipor liggandes
Låter ju då som dumt att ta bort och plugga igen av estetiska/praktiska skäl, eller?
Begreppet är nog Helmholzoscillator. Vet du vad det är kan det vara enklare att förstå. Hade något sådant på min subaru. Testade att köra utan men det kändes som den hade något tiotal hästar lägre effekt utan.
Den fungerar som en fruktansvärt enkel turbo/kompressor vid ett väldigt smalt varvtalsområde, på snöskoter kan det öka ca 10% i effekt vid just det rpm området
BMW F 450 RR 2027
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
