Peugeot streetzone 2017 startproblem vid kyla
OlaDaun
3 Dec 2021
Hej
Min grabb har en Peugeot streetzone 2017.
Den startar varje morgon utan problem men när han ska köra hem från skolan så tar det jättelång tid innan den startar.( typ flera minuter)
Den står i garage så min slutsats blir att svårigheterna kommer när den är kall.
Problemen började när det var ca 5+ grader.
Jag har bytt tändstift och det gjorde ingen skillnad.
har ni några tips på vad som ska kollas upp?
Vatten i bränslet, mer än etanolen kan hantera.
Ska den klara E10? Blir kanske för magert med E10 och kall luft?
Hej
Jag har följt länken och den beskriver att måttet man ska ta ska förlängas med 2 mm.
När jag måttade så hade det ökat från 7mm till 15mm. Konstigt
Är det bra eller dåligt?
Hej
8mm låter mycket men jag antar att konstruktionerna mellan olika autochokar skiljer sig lite.
På min tid snapsade man bingen två gånger om det var kallare än -25.
Var det riktigt kallt snapsade man så det flödade över och sedan tände man på det som flödade över och hamnade i gropen under förgasaren
Redan min första bil hade en krånglande automatchoke, som jag byggde om till manuell
Först på insprutningsbilarna började automatisk kallstart funka någorlunda
Om choken är okej skulle jag misstänka spänningsfall till tändningen så den inte får gnista.
Prova att kicka, är det spänningsfall så borde den starta bättre när inte startmotorn belastar batteriet.
Custom Bike Show den 6e juni.
