Ljud från höger frambroms
d96angl
10 Jun 2009
Triumph Daytona 675 - 07
Hej.
har fått ett ljud från frambringats efter jag renoverade bromsoket.
Låte typ tik tok
Lyssna på filmen.
Tar jag bort höger bromskloss i oket jag filmat försvinner ljudet.
Upplever att det kommer från någon länk (osäker på vad de heter) mellan bromsskivan och infästningsdelen som sitter fast på hjulet, de rund ”brickorna, som gör så att skivan kan röra sig lite.
Dags att byta bromsskiva/or?
Är det något annat?
Tänkte besiktiga hojen idag. Kommer den gå genom besiktningen med detta ljud?
Länk till Filmen
Mvh
Andreas
Det verkar rulla otroligt trögt. Vad bestod renoveringen i? Är det helt nya belägg?
Jag tror att det är bromsbelägget som följer med upp några mm för att sedan trilla ner igen. Så var det på min gixxer.
På vilket sätt har du renoverat det där? Jag hade inte varit nöjd..
Har du haft isär oken och bytt packningar?
Renoveringen var att dela oken, göra rent och nya packningar.
Kolvarna i oken gick för trögt tillbaka.
Beläggen är de samma som innan renoveringen då det var mycket material kvar.
Tog av oken igen och tryckte ut beläggen så kolvarna bottnade.
Monterade tillbaka allt och pumpade upp nytt tryck.
Nu är ljudet borta.
Precis och gjort rent oken och kolvarna.
Besiktningen var inga problem.
Insåg när jag kom dit att höger sida på bakdäcket var riktigt slitet. Men besiktningsmannen sa inte ett ord om det.
Efter jag monterat av oken och tryckt kolvarna i botten och sedan monterat tillbaka. Pumpade upp nytt tryck så var ljudet borta.
Kan nog vara så att packningen lagt sig lite dumt eller nåt men fixade till sig nu när du fått motionera kolvarna lite
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
