kawasaki z1000j problem!
jerry78
4 May 2005
Halmstad
Yamaha Dragstar 1100
Hej alla! jag köpte en kawasaki z1000j -82 av min granne som gick illa. först kom jag fram till att den bara gick på 3 cylindrar ok så var det cdi boxen som var kass, hittade en ny på tradera. gick fortfarande illa så köpte renoveringssats komplett till förgasarna och gjorde rent all grundligt. synkningen av förgasarna var bra så pillade lite med luftskruven,,, kändes som den betedde sig konstigt när man skruvade ok ändrade lite på tomgångsskruven att den ville rusa i gas? gick fortfarande illa, när man körde på låg fart så plöddrade den ok när man gasade upp lagom gick den hyffsat ok sen på fullgas ville den inte gå fullt ut. kollade tändstift ok där var ett stift som var vitt ok 2 var lagom bruna ok det sista lite mer svart. bytade till nya stift tror det satt fel i sen innan. sänkte clipset på nålen så mer bränsle ok skruvade ut luftskruven 1 1/2 varv,, startade bra ok svarade bra på gas så trodde den skulle gå bra men icke :-( plus att jag tycker det känns som motor blir jädrigt varm. så ni som kan vad är era funderingar??? kan de vara så den går dåligt pga ventilerna eller ringarna e kassa?? hoppas det inte har nått med förgasarna att jag iallafall kan utesluta det?? hojen har gått 6200mil tacksam för svar! mvh Jerry
Kompet har inte större inverkan på högre varvtal så det vita tändstiftet är det du ska koncentrera dig på.
Saknas det en synkplugg så att den drar tjuvluft? Reservdelsnummer #92068006 eller #390311009
Du har förmodligen missat någon liten intern kanal vid rengöringen. Inga spruckna insugsgummin?
hej ok tack för svaret ska undersöka detta imorgon,,, alla gummin bytta med och nya pluggar
ny update! såg plus o minus va förväxlat på tändspole om de nu gör stor skillnad? skruvade ut luftskruven ett halvt varv,, pillade lite med tändhattar ok kablar ok nu går den bra förutom vi fullgas vid 5000rpm ok lossnar vid 7000rpm.. kan de forfarande vara inställning på förgasare eller ska man byta tändkablar och tändspolar kanske??
kan ju gå lite fett vid fullgas 5000 inom att du höjde nålarna, tror inte på tändspolar men kablar är ju gott o få bytt.
går den fortfarande varm,, kolla centrifugalfötändningen att den går lätt på axeln o att fjädrarna verkar ok, vrid med fingrarna fjädrar tillbaka ok , ibland så kärvar/rostar den så att den inte reglerar upp tändningen på högre varv (15grader fast tändning e inge bra)
Har du bestyckat om för E10. Om inte beställ 10/12% större munstycken så skall du se att den funkar sedan.
Allternativt töm tanken häll i Acylat bensin alternativt 98 oktan o går den bra då så måste du bestyckad om.
Är det cv föggar bestyckat man först så att hojen går som den skall gasenibott max effekt sedan går man på lågfart o mellanregister.. Precis tvärtom mot trottel förgasare.
Kommer ihåg min tvåcylindriga hoj. Provade med mindre munstycken vid nåt tillfälle. Den rusa lite å tomgången var ojämn.
Så det låter som nåt med bränsletillförseln
Hej igen ok tack för alla tips,, jag ska testa mig fram lite med 98 oktan,,,, köpte nya trottlar med nya membran så det var full renvoveringskitt till förgasarna. ffår bli lite mer mek i helgen så återkommer.
hej igen nu har jag kollat iallafall centrifugalförtändningen ok där verkar allt i sin ordning... hittade en som skrev samma problem på ett annat forum ok skrev såhär ...
Hejsan..
Den går bra upp till 6500varv sen så börjar den blöddra å blir bra igen vid 7500-8000varv....
Tacksam för tips
Har bytit tändkablar, stift,luftfilter,cdi box å pickup coils..
Det sitter ett 4-1 system på som läcker lite vid skarven till ljuddämparen..
Mvh Stefan
det som jag reagerade på var att jag oxå har satt dit ett 4-1 system så då e frågan behöver man bestycka för det??? har orginal luftfilter ok burk. mvh Jerry
Hejsan..
Tacksam för tips
Mvh Stefan
Svar på sista frågan. Ja, du kan eventuellt behöva bestycka om vid byte till ett annat avgassystem.
håller med anders köp en bredbandslamda typ aem uego "bra skit" ,svetsa in en bung/anslutning till bredbandslamdan .0 du kan sluta gissa vad som händer (rekomenderar att du sätter den på lamda värde
det är lättare att se än afr, lambda ett ok utom på fullt spett som bör vara 0.9 lambda för max effekt
(bredbandslamdan är en investering som lönar sej i längden)
