Hojen startar inte efter att ha stått utan batteri en vecka??
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
Z900
Jag ställde in ena hojen - CBR929RR - i garaget, och tog ur batteriet för ca en vecka sedan.
Den gick prima när jag ställde in den.
Satte i batteriet idag och försökte starta den. Drar runt helt friskt o glatt...men tänder inte.
Har försökt flera gånger. Kikat på batterianslutningar och knappar till höger o vänster, men inte en tändning så långt örat når.
Vad kan detta vara tro?
Här du bensin?
Går pumpen?
- Jag har bensin ja, men om pumpen går eller inte kan jag inte avgöra. Borde det höras så väl? Kan inte minnas att jag någonsin hört den innan.
Samtidigt känns det lite märkligt att den skulle ha lagt av efter att jag bara stannat hojen och parkerat den i garaget. Den fungerade prima tills dess.
Klämt en bränsleslang när du monterade batteriet?
Bränt en säkring när du pillade med batteriet?
Pumpen borde höras om du öppnar tanklocket.
Vad tuzan kan det vara? Det känns ju som att den inte får bensin nog att dra igång, men det finns bensin i tanken och pumpen verkar ju funka som den ska.
Det kan väl inte ha med PC5:an att göra, när jag haft ur batteriet en vecka?
Hade liknande problem med min CBR900. Fick tipset att rulla igång hojen. Och det fungerade. Kan vara värt ett försök.
