Vad för typ av db killer passar?
Kurt-Olsson
5 Jun 2004
Varberg
Snart en Vespa 300 GTS
Ännu en tråd! :)
Har kollat många alternativ från stålull/svinto/mufflers men tror att en db killer är vad jag vill ha.
hojen låter för högt.
Mitt utblås ser ut såhär och måtten på diametern på utblåset är 42mm och är endast 62mm djupt innan man träffar de mindre tre utblåsen inuti röret.
Det är ju ett askort avstånd från där db killern ska installeras till att det ”tar emot”.
Någon som har bra tips på db killer för denna typ av avgasrör?
Är även öppen för att bygga ut bakåt med någon killer om det funkar bra.
    1.6 MB · Visningar: 23
Det ser snarlikt ut som på min Intruder 1400. Det runda slutstycket, fastsatt/nitat i de fyra hålen, har ett enda utblåsningsrör som går in i det mittersta/övre utblåset av de tre.
Någon tidigare har petat bort nitarna på originaldämparna så slutstyckena sitter nu skruvade. Låter "fjuttig och pluttigt" med slutstyckena borttagna. Efter besiktning monteras andra mindre och lättare HÖGLJUDDA dämpare. Du kan göra egna slutstycken som sätts fast med självgängande skruv där utblåsets rör gå in den mittre röranslutningen. De två andra är då utblås och inlopp (och avgaspulserna hålls då kvar av slutstycket) som senare utmynnar i det mittre efter har gjort kringelkrokar internt.
Är det för besiktningen du vill lösa ljudet eller alltid?
Mitt tips är att öppna upp och packa om den.
Vill du kunna sätta i en db-killer kanske du kan gå in från andra hållet och montera den.
lite fler bilder skulle kunna hjälpa.
Det är för evigt jag vill dämpa ljudet. Tar ut hojen vid 21:30 då alla kidsen sover och det finns en lucka och då vill jag inte störa grannar eller väcka någon i huset.
Ska omedelbart öppna upp och ta mer bilder. :)
Nu är vi något på spåren!
Älskar denna hoj! EN mutter så plockar man av det röret, klart på 30sek!
Jag lär ju lätt få plats med en db killer i framsidan av dämparn! Hela 20cm till godo!
Är det ok att sätta den där för flödet?
    2.4 MB · Visningar: 16
    2.1 MB · Visningar: 17
    1.5 MB · Visningar: 16
    1.5 MB · Visningar: 15
    2.3 MB · Visningar: 16
Själv skulle jag återställt ljuddämparen till originalskicket med en baffel där bak med ett påsvetstat rör som går in i det mittersta av de tre. Skillnaden i ljud verkar bli runt 20 dBa dvs skillnaden mellan en original ljuddämpare och ett återbesök med en 2'a.
Är det helt ihålig? Helt tom? De ljuddämpare jag plockat isär har en insats med dämpull rullad runt. Denna behöver bytas ut ibland. Ja man bränner bort den med tiden.
det är helt ok att sätta db-killers i andra änden, finns ljuddämpare som har det så original.
man behöver inte använda original och specialuträknade prylar.
på min tidigare racehoj hade jag Arrow helsystem tillverkad för superbike som det inte fanns original db-killer till, så jag tillverkade en egen. Blev bra. Aldrig några ljudproblem på banor men visst kunde ana lite effekttapp.
Perfekt! Tack för infon! Slog till på denna.
Sätter den på ”andra sidan” där rören går ihop istället för bakändan.
Update! Db killer installerad. Tycker nog att ljudet dämpades lite. Var ute på en tur för att kolla så inte effekten tappades. Livrädd att förlora en halv häst eller liknande! :)
installerade den i röret före dämparen. Kanske ska testa andra hållet också?
summa: nöjd änsålänge men kanske väntat mig liiite mer dämpning.
    931.5 KB · Visningar: 23
Hej
Nu ställer jag en fråga som ni säkert kan hjälpa mig med. Min hoj gick inte genom besiktningen pga för hög ljud. Jag vill dämpa det bara tillfälligt och hittade faktiskt i två fb killers i lådan. Har Leo Vince SBK på min Yamaha F6.
hur installerar jag DB killer?? Är det bara att trycka in dem i avgasröret och skruva? De går inte typ hela vägen in? Slå till dem? Eller hur gör man?
    2 MB · Visningar: 21
    2.2 MB · Visningar: 21
    2.1 MB · Visningar: 22
    2.1 MB · Visningar: 21
Hej
Ok. Jag har nu fixat det ??
Får du ut dem också? Jag köpte db-killers till mina leovince sbk, antagligen modellen innan dina. Vet inte riktigt om det är "rätt" db-killer men det är det jag hittade om dem, köpte på ebay på modellnummer för dem och de gick fan inte i, våldade RÄTT ordentligt och slutade med att jag fick slipa av lite av svetsfogen i kröken, då funkade det skapligt iaf.
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
