Ickeblinkande blinkers
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
Z900
Jag fixade till (bytte till miniblinkers) högra blinkersen på min GSXR och gick över till den vänstra för samma operation, men får den inte att blinka.
Båda blinkarna funkar enligt displayen, men bara den högra i verkligheten.
Provade med en äldre blinkers, o då blinkar den men inte den nya.
Trodde först den nya var trasig, men när jag kopplade den direkt mot batteriet så lyser den.
Någon som kan tipsa om vad felet kan vara, när bara den högra lyser men displayen blinkar på båda sidor?
Verkar som den nya "ogillas" av ditt blinkerrelä.
Dra den nya för lite ström ?
Prova häng dit en glödlampa parallellt den nya.
- Jamen det sitter ju en precis likadan ny på höger sida som blinkar fint.
O jag vet att även den vänstra fungerar, eftersom jag testade den på batteriet.
Blir inte klok på den här vänstra sidans blinkers/blinkersanslutning alltså.
Igår provade jag lite lätt snabbkopplat (tvinnade trådar) med ett motstånd mellan strömsladden och blinkersens ledare, och plötsligt började den blinka. I rätt hastighet dessutom.
När jag sedan kopplade på blinkersen med riktiga kontakter...inte ett liv.
Tog bort kontakterna och kopplade ihop med bara tvinnade trådarna igen. Inte ett liv.
Provade med annan äldre blinkers, funkade bra utan motståndet. På med nya blinkersen utan motstånd...inte ett liv. På med äldre blinkersen igen.....inte ett liv.
Hur fan ska blinkersjäklaanslutningen ha det!?!?
Funkar gamla blinkersen ibland och ibland inte så har du väl antingen dålig/glappande kontakt i kablaget på gixern eller nästan kabelbrott nånstans däromkring kontakter , en del relän ”blinkar” fast inte blinkersen gör det och då blinkar det i instrumentet
Det känns för mig som du har en del glappkontakter / kabelbrott i kablarna i elsystemet.
Sedan finns ju möjligheten att det är fel på "nya Vänstra sidans blinkers" prova att flytta höger sidas blinkers till vänster sida. Då ska vänster sida fungera om felet inte ligger i elsystemet.
Har du avbrott i kabeln så brukar det bli nära kontakten. Vicka, tryck, dra i kabeln för att hitta ev avbrott. Testa att sätta på och stänga av blinkersen många gånger också i fall problemet ligger i knappen.
De utgående blinkerskablarna från hojen har hela tiden visat på ström ut, men visst kan det ha varit glappt någonstans. Ska checka det.
Det är ju ganska låg spänning ut till blinkarna, så jag gissar att de knappast slår ut en LED-blinkers om man håller på o trasslar med tvinnade trådar under försöken....eller?
Låg spänning? Du har väl drygt 12V före ev motstånd hoppas jag.
På vanliga glödlampor spelar det ingen roll hur du kopplar in kablarna men på LED måste du ha rätt kabel på rätt kabel om inte funkar dom inte.
Samma om man köper LED lampor till instrumentbelysning så måste man vända lampan rätt väg i sockeln , been there done that.
Testa byt plats på kablarna , funkar den inte då så är lampan trasig med tanke på att blinkersen funkar med dom gamla.
- Ah ja jag har kopplat plus mot plus o minus mot minus. Däremot funkar det ju inte med de gamla heller varje gång jag provat : (
Norsk blinkerskontroll:
Fungerer, fungerer ikke, fungerer, fungerer ikke...
Undrar hur den svenska kontrollbesiktningen fungerar.
Tycker det är ca 50% av personbilarna som har icke fungerande blinkers på motorväg. #
Och inne i stan verkar det vara lite bättre (?!), bara en tidsfördröjning på ca 3 sekunder.
Istället för att högersblinkers börjar 50 meter innan högersvängen så kommer blinkersen igång först i svängen.
# Detta tyder på att blinkersfunktionen är fartberoende i moderna bilar. Och eftersom kontrollbesiktningen bara kontrollerar blinkers på stillastående bilar och / eller i låg hastighet så missar kontrollbesiktningen att blinkers på många moderna bilar inte fungerar i lite högre hastighet....
De missade även idag att vänster positionslykta fram på Firebirden måste ha en känga innan den behagar lysa. Skrämmande okunskap. Spela roll, tvåa ivfsh på klen p.broms. Yankie-konstruktion à la kajsa varg. Min röda blinkers bak irriterar säkert - men så är det med flyttgods.
Jag klippte av topparna o skalade av en ny cm tråd på kablarna o kopplade in en äldre blinkers. Funkade prima o i rätt frekvens utan något påkopplat motstånd.
Tack o bock för alla tips från SH-buddiesarna ?
