KTM 950 baksmäller och dålig gång
terkansson
28 May 2020
Västerås
KTM 950 SM -06
Tjaba!
Har en KTM 950 SM -06 som inte går riktigt som den ska...
1. Baksmäller vid motorbroms. (Både vid hård gas men även lugn körning, då småsmäller den bara man släpper gasen)
2. Rycking gång om man kör på lågt varvtal (runt tomgångsvarv). Känns som att den "pulserar" när man håller jämn gas på låga varv.
3. Om man den är varmkörd och man ska starta upp den måste man ha lite gas för att den ska gå igång (ej choke, då surar den ner sig)
Upplever inte att den på något sätt tvekar om man ger full gas eller kör hårt, utan det är främst i lägre hastighet på låga varv.
Någon som känner igen problemen och kan tipsa om vad jag ska börja felsöka?
Tack på förhand!
Dom vanligaste orsakerna jag råkat ut för.
Läckage i avgassystemet. Eventuellt i kombination med för fet blandning i tomgångssystemet.
Eller för mager blandning i tomgångssystemet. Som Tegel sagt om att insuget efter förgasaren läcker in luft.
Fel tändförställning kan ibland ge avgassmällar.
Har inte råkat ut för det, men somliga påstår att läckande ventiler (fel ventilspel) kan vara en orsak. Därför dålig komp.
Tack för svar! Den har bara gått 2000 mil. Var börjar jag?
Avgasystemet kan du helt enkelt bara känna om det läcker.
För att kolla tjuvluften kan du på ett systematiskt sätt spraya lite på insugskomponenterna. Om varvtalet ändras så har du en läcka.
komptest kan göras om du har verktyg för det.
hjälper inte det så hade jag ställt ventilspel och tvättat förgasare.
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
