Yamaha R1 -99 startar ej
Klonk
2 Jul 2011
Yamaha R1 1999
Hej! I morse gick inte hojen i gång. Har alltid batteriet på smart laddning då det är larm. Avvaktiverar larmet via dosa, sen startar. Låter som ett relä låter högt bara. Displayen beter sig konstigt -stängs av och då jag sätter på lampan låter det konstigt, i ngt relä tror ja. Ngt elfel?
mvh John
Kolla vad som händer med batteri spänningen när du trycker på knappen.
Bara för att du smartladdar batteriet betyder det inte att batteriet inte dör.
Alla batterier har en given livslängd, oavsett hur mycket smartladdning det får. Livslängden styrs av batterityp, användningsområde, skötsel och slumpen. Det låter i högsta grad som att batteriet har tappat livsgnistan, men det kan även vara dåliga anslutningar, eller oxid och/eller fukt i någon kontakt. Men börja med det enklaste, mät polspänningen med tändningen av, på, och med lyset igång.
Avlägsnade snabbladdarn som indikerade full laddat. Mäter 13,08 V, larmar av och mäter 12,88V. Startar motorn utan belysning och mäter 14,4V. Med belysning på varierar spänning 13,7-14 V.
Hojen gick alltså igång på första försöket nu, efter att varit total död i morse ?
Verkar ju som att du har någon tjall på antingen batteri eller laddning till och från. Jag hade samma i början på thunderacen o detta försvann omedelbart med nytt batteri.
ok ja kan vara ngt sådant, eller så kanske batteriet var urladdat av larmet. Hojen hade stått mer än en vecka, ja hade kanske missat ansluta laddaren rätt. Får se om det blir problem igen :jisses
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
