Bluetooth sunkigt ljud
Mrhellstöm
28 May 2021
Aprilia Caponord 1200
Hej, försöker hitta en bra lösning för att kommunicera, har IPhone i jackan Garmin Zumu 595 på hojen och Scala i hjälmen men det blir ju så sjukt sunkigt ljud i hjälmen. Tips?
ingvar.olsson
Sporthojsnörd
31 Jul 2005
KTM RC8R Track , Husaberg FE390 , Aprilia RXV 550 samt Aprilia RST1000 Futura
Jobbarkompisen hade problem med kasst ljud i sina Bose hörlurar. Problemet för honom var att luren använde fel profil för bluetooth så att kvaliteten begränsades.
Du kanske har något liknande problem?
daspunner
1 Mar 2019
Varberg
2008 Kawasaki ER6N
Vi kör med Packtalk Slim och i manualen så står det att om man har på Bluetooth mixing (tror jag det heter). Dvs att om man har mixat ljudet från två olika bt-enheter så kan det bli sämre. Det blev det för mej så jag stängde av mixningen och lät bara en enhet köra sitt ljud åt gången. När du ställer in din Scala gör du väl det via appen, va? Allt är mycket lättare då.
Lycka till!
/D
Steffo_b
20 Jul 2007
Järfälla
2006, Honda VFR 800FA
Enligt min erfarenhet men med reservation för att det kan vara förändrat på senare år så kan det vara så enkelt att du har en iphone och den sätter upp anslutningen till intercomen på fel sätt.
Jag hade själv problem med iPhone tidigare när jag hade blåtandskoppling till bilstereon. Ljudet var uselt och det hackade och hade sig och gick inte att få ordning på. Min gamla windowsmobil samt den efterföljande androidluren gav mycket bättre ljudkvalitet och inget hackande i ljudet.
Jag landade i att det helt enkelt är så att iPhone har en usel bluetoothstack som inte sätter upp anslutningarna på rätt sätt så att man får usel ljudkvalitet eller instabil anslutning. Jag löste det genom att aldrig mer köpa en iPhone och sedan dess har problemet aldrig uppstått trots att jag haft flera olika fabrikat på lurar sedan dess. Ingen annan lur uppvisade samma problem som iPhone och då hade jag två olika iPhone som hade samma problem så det var uppenbart att det inte berodde på att något var knas med just min telefon.
Mrhellstöm
28 May 2021
Tack för inputs i frågan, eftersom jag bara kopplar IPhonen till Garmin Zumo 595 och sen bara kopplar Scala headset till Garmin allt detta för att kunna ha telefonen i fickan och styra den från Garmin enheten. I helgen fick jag helt plötsligt kanon ljud? Sen var det dåligt igen men då testade jag att bara starta om Garmin enheten så blev det kanonljud igen . Nu känns det lite stabilare så jag kör på. Tack än en gång för synpunkter.
Sniglom
4 Nov 2013
Knallgul S1000RR -11, CBR600FS -02
Kort svar: Är ljudet kass över BT är det väldigt troligt att enheterna är sammankopplade med en handsfree-profil istället för en vanlig (A2DP) ljudprofil.
Detta kan slå slint både via inställningar och när man parar enheterna. Det mest troliga är att det är någon inställning som forcerar mikrofon eller annan ljudmix att vara aktiv.
Det låter absolut som ett problem som är relaterat till blåtands-profilerna. Det är inte omöjligt att dina enheter måste koppla upp sig i rätt ordning för att det ska bli rätt.
Låter mycket troligare att blåtandsimplementationen i intercomen är kass än på iPhonen. Att blåtandsenheten visar upp sig felaktigt för telefonen och sen blir resultatet det skräp.
Den vanligaste anledningen till att ljudet blir kass beror på att enheten ansluts som headset istället för hörlurar. När mikrofonen ska vara med och leka byts bt-profilen från A2DP till HSP eller HFP och ljudkvalitén blir att jämförbar med ett telefonsamtal. Med BT5 ska detta äntligen lösas, men vi får väl se hur det blir i praktiken.
När jag kör med iOS och blåtandsenheter som har en fungerande bt-stack, fungerar detta sömlöst. Spelar jag musik används A2DP och ringer jag ett samtal byts profilen till headset när mikrofonen slås på.
Kopplar jag in dessa enheter i datorn istället, så brukar jag däremot bli tvungen att skifta manuellt, vare sig det är Windows, MacOS och Linux. Dvs, antingen forcerar jag användning av headsetprofilen eller för audio. (Undantaget är applikationer som själva begär vilka ljudenheter de vill ha.)
Ett problem på iPhone-sidan är att man inte kan forcera vilken profil som används och headsetprofil har prioritet. Så om enheterna man kopplar in inte följer spelreglerna, då får man problem. Har läst att BMW+Garmin inte är helt oskyldiga med hur de valt att implementera GPS+Blåtand förr i tiden.
Om Android löser detta problemet för dig, så är det kanon, men jag tror inte det är i telefonen felet sitter. O andra sidan, "It aint stupid, if it works". Det viktiga är att sakerna gör vad man vill.
I min erfarenhet är intercom-utrustningen vi kan köpa inte gjorda av några blåtandsexperter. När jag grävde ner mig i Sena såg det ut som att man återanvände CSRs referensimplementation. Jag gissar att dessa enheter visar sin kapabilitet på fel sätt eller agerar som att micen används när den inte används. Jag jobbade inom fordonsbranschen hos en OEM som bland annat byggde sin egna BT-stack för infotainmentsystem, det var inte ett simpelt jobb. Tittar man på bilstereosidan skryter t om vissa tillverkare med vilken BT-stack de köper in. Kontentan? Bygga BT är skitsvårt och sannolikheten att en liten tillverkare skulle få det ordentligt rätt på en liten serie av prylar med embedded-OS är tveksam.
Jag litar helt enkelt mer på att Apple klarar av att bygga en ordentlig blåtandsstack med 15 års iterativ utveckling ovanpå ett BSD-baserat OS. Jämfört med att Scala, Sena eller Garmin kör en liten serie av en produkt där de köper in kretsar från en underleverantör, har något embedded-OS och en liten BT-stack. Lägg där till på att många av dessa småbolag knappt är kapabla att knyta sina tekniska skosnören, så är det inte konstigt att det regelbundet blir strul med något så överkomplext som BT.
Steffo_b
20 Jul 2007
Järfälla
Jag säger inte att det inte kan vara så att det är knepigheter i BT enheterna som bidrar till att det blir fel ibland.
I mitt fall med integrationen till bilen med iPhonen jag hade tidigare så kan jag med säkerhet säga att det inte var på grund av att den gick med headsetprofilen. Den gick tvivelsutan på A2DP profilen. För det var inte den sämre ljudkvalitet som man får när den går på headsetprofilen. Headsetprofilen stödjer ju exempelvis inte stereo och det märker man ganska fort om man spelar något där det är mixat med lite stereoeffekter.
Det var dålig anslutning med ideliga hack i ljudet och att det pausades med jämna mellanrum. trolig orsak är att stacken låg med för lite buffring kombinerat med en ohyggligt dålig BT antenn vilket ledde till att minsta lilla störning i överföringen ledde till att det blev tomt i bufferten och då pausades ljudet kort.
Den hade liknande problem med flera BT puckar inomhus också. Så pass att jag aldrig använde några sådana utan istället använde trådanslutning.
När jag kopplade upp ett samtal så hoppade den över till headsetprofilen och då var det inga störningar alls i anslutningen. Det enda var att kvaliteten hoppade ner på samtalskvalitet pga att lägre bandbredd och monoljud.
Det är säkert så att det är fel i stacken i diverse olika enheter vilket gör att det inte hamnar på rätt profil i en del lägen men enligt min erfarehnet så är iPhone väldigt känsliga och får problem med anslutningen långt mer än andra fabrikat. Faktum är att dom problemen som jag upplevde med iPhonen har jag inte upplevt med någon av de andra mobiltelefoner jag testat med på någon av de enheter som jag testat mot.
Det är ju inte på något sätt ett tillräckligt stort antal för att vara någon form av vetenskaplig studie men tillräckligt enhetligt vad gäller resultatet för att min slutsats ska vara att iPhone åtminstone fram till för något år sedan hade väldigt dåliga BT på sina telefoner.
Ducati Diavel V4 vinner designpriset ”Red Dot: Best of the Best”
Ducati Diavel V4 har utsett...
Resultatlista – Custom Bike Show
Custom Bike Show är tveklös...
Ducati Diavel V4 vinner ”Red Dot: Best of the Best”
Nu gäller prövotid för AM-körkortet
En ändring i körkortslagen ...
Custom Bike Show imorgon!
Portarna till campingen är ...
BMW visar upp konceptmodellen R20
BMW har visat upp på en hel...
Prövotid på AM-körkortet införs
2025 års motocrossmodeller från Husqvarna
Husqvarna Motorcycles har p...
Återträff för deltagarna på Carlbarks Spanienresor!
Carlbarks motor arrangerar ...
