Hjullager
PalmoSweet
15 Mar 2021
Yamaha wr125 2013
Tjena, när jag är ute och åker så uppkommer det i 99 fall av 100 ett tjutande hjul frånframhjulet det är inte bromsbelägg då jag redan kollat detta. Om jag varvar upp rejält (ca 10000) och släpper gasen uppkommer det ett litet rasslande ljud från framhjulet. Men är jag ska kolla efter glapp i lagret hittar jag inget. Vad kan vara felet? Är det hjullagrens eller ska jag smörja eller är det npgot helt annat?
Tjena, när jag är ute och åker så uppkommer det i 99 fall av 100 ett tjutande hjul frånframhjulet det är inte bromsbelägg då jag redan kollat detta. Om jag varvar upp rejält (ca 10000) och släpper gasen uppkommer det ett litet rasslande ljud från sitter löframhjulet. Men är jag ska kolla efter glapp i lagret hittar jag inget. Vad kan vara felet? Är det hjullagrens eller ska jag smörja eller är det npgot helt annat?
Är du säker på att det kommer från framhjulet? Om det låter bara för att du står still och varvar tycker jag det verkar som att nåt framtill sitter löst och skramlar.
Det är väl inte så att vad du hör
är när Pairventilerna efter avgasventilerna (om det finns sådana på en 125a?) öppnar och släpper in luft i avgassystemet ?
Pairventilerna får luft från luftburken via en slang ansluten till luftburken under luftfiltret. Om du har Pairventiler?
Det kanske går att plugga hålet i Luftburken till Pairslangen med en lagom skruv med plasttejp lindat runt gängan. T.ex. Biltemas röda plasttejp tycker jag är snyggt.
Blir det tyst då har du hittat orsaken, rasslande Pairluft !
Enklast är att inte göra nånting.
det låter inte när jag står stilla utan när jag åker iväg kan varva till varvstopp stillastående men är ganska säker på att det är hjullagret för det skramlar lite när jag kör
Ett hjullager skramlar inte
Gör som laidback skrev o leta efter nåt som ligger mot nåt o vibrerar runt där ljudet kommer från
säker på att det inte bara är små sten/grus som låter när framdäcket tar med det upp från vägbanan och sedan släpper så det slår i framskärmen???
Det kan vina som satan om däcken, men det brukar oftast vara på lite grövre däck men det kan vara det. Se till så du har rätt däckstryck. Tror inte ditt skramlande kommer från framhjulet, det låter väldigt osannolikt, om inte typ skivan sitter löst. Antar att du har lyft upp framhjulet och försökt känna efter om det känns ok? Annars kan du ta av hjulet och snurra runt lagren med handen så känner du direkt om dom är kassa.
Antagligen är det så att fjädrar till avgasröret/innanmäte(inne i röret) eller något resonerar precis vid dom tillfällena och rasslar till. Kan till och med vara så att typ framskärmen resonerar vid specifika varvtal och det är det du hör. Allt sånt förekommer på alla möjliga hojar.
Ser att du har ett gäng trådar och verkar orolig över massor av saker! Du har en fyrtaktad Yamaha-125a om din info stämmer. Om du pumpar däcken och har olja i motorn och bensin i tanken och den går framåt tror jag inte du behöver fundera så mycket mer.
Flytande skiva?
Sen kan man alltid åka med öronproppar. Köp en hasplåt av alu och montera. Då kommer du få en massa andra ljud att oroa dig över istället.
Det är ju ganska vanligt att många sitter och lyssnar efter ljud och oroar sig. Man lär sig med tiden att skilja på vanligt skrammel och illa rassel.
Man på nått sätt inbillar sig det värsta.
Jag tycker du ska be en polare eller någon du litar på provköra och lyssna med ”andra öron”.
Jag hade en ktm som jag tyckte skramlade jävel, bad farsan prova och han sa bara,det är en ktm, dom låter så,köp en japs om du är petig
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
