Kedjelåset sitter för hårt - vad göra?
Ms. Fabulous
25 Jul 2009
I staden
Yamaha XT660R-07
Hej, jag har gett mig på att byta kedja (första gången) jag har studerat all form av info hur man gör, men de kan ju inte ge den "känsla" man behöver och som kommer av erfarenhet.
Nu tror jag att jag har blivit en erfarenhet rikare och råkat dra åt kedjelåset för hårt eftersom länken inte böjer sig så smidigt. Se bild.
Jag har ett kedjeverktyg och höll på att mäta hela tiden med ett skjutmått så att det inte skulle bli för hårt, men när jag tillslut hade kommit till rätt mått så visade det sig att det var för tight draget ändå. Dessutom misstänker jag att länken inte blev jämnt åtdragen för jag tyckte inte nitarna stack ut lika mycket innan jag gjorde sista åtdragningen.
Vad gör man nu? Kan jag trycka tillbaka nitarna lite i länken så att den släpper lite, eller ta loss den helt och försöka igen? Eller är det kört och o-ringarna är mosade?
Om det är kört, är det bara att köpa ett nytt lås, ta bort den mosade och försöka igen? Hur många gånger kan man försöka byta länk på samma ställe? Är det lika bra att beställa några kedjelås på en gång att ha i reserv om det inte blir som det ska även på andra försöket?
Jag har en DID 520 ZVM-X kedja och det är en hålnit länk. Kan jag pressa ur hålnitar med ett kedjeverktyg eller är det bara för ”solida” nitar?
Kan man köpa en clip länk till denna kedja? Jag har ingen kunskap om vad som finns och vad som funkar men håller som sagt på att lära mig, någonstans och någon gång måste man ju börja ?
Såvitt jag förstår så är det enklast att byta ut nitlåset mot ett nytt.
Glöm clips.
Jag har i evigheter tyckt att det duger för vanlig körning så länge man vänder clipset åt rätt håll och kollar det när man gör rent o smörjer kedjan.
Men, förra sommaren tappade jag et clips plötsligt, utan att ha misshandlat något så nu är det endast nitat som gäller.
Glöm clips.
Trist fast kedjelås fungerar o andra sidan för ardeton miljarder andra människor. Ju.
1) En metod är att slipa av hålnitarna, dela kedjan och kasta det gamla nitlåset. Och köpa ett nytt nitlås.
2) Eller kanske försöka trycka ut ena sidan av nitlåset om du inte nitat, om redan nitat se 1)
Vad händer om man tar en hovtång och klämmer till med käftarna mellan inre och yttre länken ? Kan man på så sätt få ut den yttre plattan lite ?
För att undvika att man klämmer ihop länken för hårt så har några kedjor jag köpt levererats med två "passbitar" med två U-formiga uttag vardera typ U U som passar att trycka ner över O-ringarna
och hindrar att O-ringarna kläms för hårt. Kanske kan man göra sådana "passbitar" själv av 4 bitar ståltråd (lagom tjock) som böjs som U och sätts dit över O-ringarna innan man börjar pressa ihop länken.
Nej det gör det inte. Det suger. Jag har tappat två stycken låsclips på två olika kedjor, på två olika sporthojar. På enduro- och crosshojar duger det dock och där använder jag det. Och ja, jag hade monterat det korrekt.
Byt ut låset, fick du inte med ett extra nitlås, brukar följa med ett lås med massiva pinnar å ett med lite ihåliga toppar på pinnarna + ett vanligt med clips som jag brukar slänga i sophinken direkt. Men se upp om du inte är van så du inte trycker ut pinnarna i länken på andra sidan för då blir allt galet.
Skickat från min iPad med Tapatalk
Jag har inte nitat länken än men hur jag än försöker så förändras inte den styva länken så jag antar att det är kört och bara att köpa ett nytt kedjelås och börja igen.
Det kom inte med något extra med låset, och inte heller några distanser för att skydda o-ringarna. Om man ska göra egna, hur smal ståltråd talar vi om?
Om!!! Du inte nitat pinnarna ännu.
Då finns möjligheten att försiktigt knacka ned två små skruvmejslar mellan kedjebrickan o kedjan.
Om man är försiktig och noggrann bör då brickan klias/pressas utåt och du Bör kunna undvika att kvadda o ringarna..
Det handlar om någon/några 10dels mm som brickan skall förflyttas.
Passbitarna är 1,45mm tjocka (mätt med skjutmått) så 1,5mm ståltråd borde vara "lagom".
Öppningen i U-na är 12 mm bred.
Tänk på att ståltrådarna måste sticka upp ovanför kedjan för det gäller att ha något att dra i med tång för få loss ståltrådarna efter kedjelåset är ihopklämt.
Ståltrådarna blir ju fastklämda när man pressar ihop kedjan. Ritat förslag på utseende bredvid passbitarna.
    282.8 KB · Visningar: 16
Tack för tipset. Jag har beställt ett nytt lås så jag ska absolut testa med dessa nästa försök ?
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
