Kopplingen fungerar ej Aprilia pegaso 650 factory
Vidar Amundin
31 Mar 2021
Hej allesammans, jag har precis plockat fram min Aprilia från vinterförvaringen. Ett problem har dock dykt upp, kopplingen tar inte, någon som har någon teori om vad som kan vara problemet? Lägger i en växel och kopplar ur för att rulla men då har det stopp, på samma sätt som om man försöker rulla med en växel i utan kopplingen. Är ny till dehär med att meka..
Allt fungerade felfritt när jag ställde undan den i slutet av oktober.
Det är en Aprilia pegaso 650 factory
All hjälp uppskattas ??
Hej,
Har du motstånd i kopplingsgreppet? Känns det normalt?
Ibland när en mc står länge så 'klibbar' lamellerna ihop och kan behöva att oljan blir varm innan dom släpper.
Så tips om greppet känns normalt är att varmköra.
Sen hålla i frambromsen när du testar att dra in koppling och lägga i växel.
Alternativt stänga av motorn, lägga i 2'an eller 3'an och hålla in kopplingen och försöka rulla lite.
Ett av få fel som lagar sig självt, grattis. Jag behöver inte upprepa tips, lär funka snart.
Är det en vajer från ditt kopplingshandtag, eller sitter det en plastbehållare med vätska på styrets vänstersida i omedelbar närhet till ditt kopplingshandtag?
Om handtaget känns normalt så har de klibbat ihop. Det händer. Starta cykeln i neutral och rulla ner för en liten backe samtidigt som du lägger i tvåan. När du väl kör cykeln så dra in kopplingen, gasa och håll hårt på bakbromsen, oftast släpper det inom 10 meter men var inte rädd för att bromsa hårt. Det kan ta ett par försök.
Låter som att lamellerna klistrat ihop. Lägg i växel, håll in kopplingshandtaget och rulla hojen fram och tillbaka tills det tar stopp i respektive riktning. Gunga mellan ändlägena så att säga. Förhoppningsvis släpper det av sig självt. Du kan också prova att starta i neutral, hålla inne kopplingshandtaget och lägga i växel samtidigt som du bromsar. Har du tur släpper det innan motorn stannar, sen bör det funka normalt.
I värsta fall får du öppna upp kopplingen och sära på lamellerna manuellt.
Har du provat att låta hojen gå på tomgång tills oljan blir varm?
Oljan som klibbar ihop kopplingen är mycket klibbigare kall...
Mvh,
Ingvar
Hej,
Stort tack för hjälp, det löste sig faktiskt väldigt enkelt, bytta olja, lät den stå och gå ca 15 minuter, stängde av, la i 3an rullade den fram och tillbaka med kopplingen i, efter en stund så släppte det ☀️?️?‍?
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
