Cigarr-tråden
Påsarna avger fukt om RH är under sin specifikation och suger åt sig om RH är över. Har du exempervis 69-påsar måste de laddas i en miljö ned RH över 69%.
Tipset är att lägga dem i en lufttät burk, typ gammal glassburk tillsammans med ett glas vatten och ställa burken på ett varmt ställe så att vattnet i glaset börjar förångas, exempelvis på ett element.
När påsarna väl är mjuka, tjocka och geliga bör du som du säger förvara dem i en lufttät påse eller i humidoren.
Personligen har jag massor med bovedapåsar runt om i mitt humidorskåp som fuktstabilisator.
På fredagar får man unna sig något extra...
I slutet av april flyttar jag från en liten hyresrätt utan balkong till en 60 kvm 2'a med ca 50 kvm balkong.
Så nyligen köpte jag en inflyttningspresent till mig själv i förtid.
Ser fram emot som fan att kunna börja puffa cigarrer på egen balkong, med Vätterutsikt dessutom.
1 st Steffo 5x50 Rubusto
1 st Tektor Petit Corona
1 st Xikar Turim Singel (Gun Metal)
och så bjöd Cigarrspecialisten på en liten chokladbit också :)
Hmmm, någon mer än mig vars tändare inte alltid är så lätta att tända?
Första försöket brukar inte vara några problem, men sedan vill de inte tända hur mycket man än försöker utan tvingas vänta 10-15 sekunder för nytt fungerande försök.
Varit så med min gamla tändare länge (och blivit sämre och sämre med tiden) och märker att det är likadant, fast inte så ofta, med den nyinköpta :(
(tömt båda på luft/gas, fyllt på med Xikar Purofine tändargas efter konstens alla regler)
Vad har du för tändare? Nu puffar jag inte cigarr så ofta som man skulle vilja men använder min primuständare till annat också och den tänder snällt än så länge :)
/R
/R
Senaste inköpet är en Xikar Turim Single (Gun Metal)
Tidigare har jag inget namn på, men en hyfsat billig tändare för kanske 250 kr.
Primus tändare a'la stormtändare var ju smart, en sån borde jag ju ha i min friluftsväska men där återfinns bara tändstickor i vattentät påse samt tändstål :)
Är tändaren kall då du har problem att tända den?
Njaoo, det som är så knepigt.
Första försöket så tänder den nya fint, men den blir ofta tjurig efter det, så man får sitta och avvakta i 10-15 sekunder. Oftast så låter jag den värmas i handen i några sekunder, men det verkar inte göra någon direkt skillnad för när den vill fungera eller inte.
Båda tändare ger små gnistor vid varje försök, ofta kan gasen höras också, men ingen låga (stråle) :/
Om man gnäller igen om en vecka så är det ett problem på riktigt, annars så var den nya bara seg för nära inpå inköpet hehe
Om du låter tändaren bli helt uppvärmd, till exempel ha den i armhålan några minuter, funkar den bättre då?
Primuständaren är för övrigt en väldigt bra tändare.
Första försöket efter armhålan funkar fint, men sen är det gärna bara en gnista och ljudet av "gasläckage", försök efter försök.
Det är som att den inte bara måste bli uppvärmd innan, utan efter varje gång den brunnit några sekunder så måste den få varva ner :3freak
Jag kan, högst ovetenskapligt, komma med min teori.
I tändaren finns en liten behållare där en del flytande gas finns. Den delen av tanken som inte inehåller flytande bränsle, innehåller bränsle i gasform. Det är denna gasen som kommer till mynstycket och brinner upp.
Om man eldar upp gasen måste en del av det flytande bränslet evaporera eller koka av till gas. Energin till denna gasavkokning tas som temperatursänkning av bränslet vilket sänker temperaturen på det flytande bränslet och gasen.
Då gasen är kall, kanske detta är tillräckligt för att den inte skall anrändas innan den uppvämnts till samma temperatur som omgivande luft som står för syret i förbränningsprocessen.
En torchtändare förbrukar ner bränsle än en "vanlig" tändare och bidrar till större mängd gas konsumerad, större mängd gas evaporerad och större temperatursänkning.
Typ.
Som jämnförelse kan man nämna att de trangiakök som är utrustade med gasbrännare har inkommande gasledning i en loop i brännarens flamma för att värma gasen innan den förbränns.
Typ.
Det var väl rätt vetenskapligt ändå :D
Jag har förstås rökt en del på senare tid. Många av samma dock (Rocky Patel Vintage 1990). Nu senast provade jag mig på en Perdomo, kan inte påminna mig om att jag rökt dem dessmera men de är så flitiga på sitt Instagramkonto så jag blev influerad.
Handlaren jag köpte från var inte superimponerad av just de Perdomo han säljer men rekommenderade mig att prova en tunnåldrad variant (barrel aged).
Det var en lite intressant upplevelse, Stark satan vid tändningen och första 3/8" kanske. Efter det började den mildras i smaken och övergå från Peppar-läder till Peppar-fruktighet. Sedan blev den fruktigare allt eftersom. Tänk en lite omogen cantaloupe-melon ungefär.
Tror den gick på en hundring jämnt och för det priset är upplevelsen väl värd.
Stark dock. Jag fick lägga mig på soffan efteråt så om ni provar, gör det inte på tom mage :crash
Den har en gördel till i tändområdet men den hade jag redan pillrat bort vid bildögonblicket. För den var ju...tänd.
Blev en Nat Sherman Host Hobart och en Innis&Gunn Blood Red Sky ikväll, 23 grader varmt och vindstilla så får man ju passa på :tummenupp
Punch Punch - en låda som gosat till sig ett par år nu. Jag har haft mina förbehåll vid de första avprovningarna men idag kom den verkligen till sin rätt! Välbalanserad och utan spretiga toner har den nog mått bra av vilan. Eller så är det jag som hamnat rätt.
Hojen har luftats de två senaste helgerna men idag fick snöslungan hacka upp de sista snöhögarna på tomten. Sverige är avlångt... :)
Tog den sista Veguero Centro Finas idag. Trevlig som alltid, inte fantastisk, inte menlös. Helt ok men jag föredrar nog mananitas eller entretiempos faktiskt. Det är onödigt lång röktid på dessa just för att smakutvecklingen inte är något att tala om.
Intressant var att jag rev isär fimpen sedan för att låta den återgå till jord i den svenska myllan. Då upptäckte jag några rediga bladnerver.
Brukar ni kolla inkråmet? Jag tror inte jag varit med om så grova nerver samtidigt som draget genom cigarren har varit bra från början till slut.
Jag skall fortsätta dissekera rökverksresterna och se om jag hittar liknande fenomen även på andra cigarrer.
Foto: Bilprovningen Nu ä...
Motorcykelns Dag 3 maj
Foto: Bilprovningen Våre...
