Vakuumslang på förgasare till vart?
Filip Stenmark
21 Feb 2021
1983 Suzuki gsx400f
Tjenare har en Suzuki gsx400f motor som jag tänkt använda till ett crosscartbygge. Kommit fram till ett litet problem, på förgasare nr.2 sitter en slang som det inte gör på de andra. Kollade upp en sprängskiss på dessa förgasare och namnet på slangen var vakuumslang. Frågan är vart denna ska gå. Har sökt lite men endast kommit fram till att den antingen ska till luftboxen eller till en ventil på bensinkranen. Mitt lilla problem är att jag inte har någon tank med denna ventil och om den hakas upp till luftboxen så tar den väl ”tjuvluft” pga att den sitter på motorsidan om gasspjället? Finns det något som jag kan göra, typ något ”bondmek” eller vad man vill kalla det, som kan ersätta denna ventil om det nu är så att den ska dit.
Vakumet är till för att öppna kranen. På de andra sitter en hatt på motsvarande ställe, eftgersom du inte ska öppna någon kran kan du sätta en hatt där också.
Jag har ful fixade detta på förgasaren på min kompressor Honda med en slangstump och en skruv som plugg i änden på slangen. Efter som att jag nu har svarv så här jag svarvat en plugg som är lite snyggare i väntan på att jag hittar en gummi hatt nånstans.
Typ en sådan här?
    143.5 KB · Visningar: 7
På BMW finns gummihattar som nog passar.
De sitter på trottelhusen och är uttag för att kolla synkn av cylindrar
Glömde en sak i mitt svar, som de andra skrivit men kan vara av intresse är att när man ska synkronisera förgasarna så kopplar man in vakummätarna (eller valfri metod) på de anslutningarna. Googla på synka förgasare.
