Lagerbyte, motorblock i ugn, temperatur?
ething
Med lem
22 Jul 2003
Stenungsund
Husaberg FS650
Rubriken säger väl det mesta. Jag renoverar en SX50 och skall få nya lager på plats i blocket. Lagren tänkte jag lägga i frysen och värma blocket i ugnen. Finns det någon "rekommenderad" temperatur för att det skall gå smidigt? Räcker hundra grader eller skall man gå "all in" med varmluft och grill på max? Det hade varit smidigare med varmluftspistol eller gasol men det är det tyvärr brist på i garaget.
Jag har kört varmluftpistolen och jag skulle gissa att den knappast värmer upp ett block över 100 grader.
Och andra sidan skulle jag nog sätta ugnen på max utan grill om jag använde ugnen.
Går du varmare än 175 påverkas härdningen i både aluminiumet och eventuella dragstänger i blocket. 100 lär räcka och bli över.
Vet inte om det finns någon rek. Temp men men det är på alublocket do har störst möjlighet till förändring, dels för att alu har något större längdutvidgningskoefficient än stål dels för att där kan du nå en större temperatur diff.
Säg att du kan kyla lagret från 20°C till -20°C det ger en sänkning med 40°C om du värmer blocket från 20°C till 100°C så hr du uppnått en diff på 80°C så varför inte kräma på till 200°C? borde inte kunna hända något negativt eller…..
Jag brukar skita i att kyla lagren. De är såpass små och temperatursänkningen i frysen blir marginell i sammanhanget. Jag körde vevhus i 100 grader tills oset blev outhärdligt, sen ramlade lagren i sina lägen.
På dom gamla vevhus jag leker med brukar lagren trilla ur av sig själva vid cirka 200 grader. Om inte hjälper det att dänga dom mot ett kraftigt träblock. Även vid montering gäller ugn.
Brukar passa på när hustrun inte är hemma.
Tack för alla svar. Jag har "bara" flickvän och vi är isolerade från varandra p.g.a föräldrar som låter barnen gå i skolan medan de väntar på svar från sina COVID-test. Så nu blir det Lonely Xmas med TV-spel och mek...
150 grader har jag hört är en temp man inte ska överstiga. Obs att det kan bli lite funky ångor, något jag (och dåvarande flickvän, och hund) märkte av enda gången jag värmt ett block i ugn. Liten lägenhet förvisso men vi blev helt yra allihopa och var tvungna att gå ut i en timme eller så medan vi vädrade ut...
Ja, efter 150grader tappar Al snabbt i hållfasthet...hållfasthet vid den temperaturen alltså.
Tillfälligt värma upp till 200 grader och sedan svalna är ingen fara.
Glömmer man blocket i ugnen över natten däremot, tappar man hållfasthet pga överåldring.
Men att värma upp till >400grader, då blir materialet mjukglödgat och kan inte återfå sin hållfasthet igen.
Kurva över hållfasthet/temp:
Det där är väl vid varmåldring? Dvs materialet går från glödgat och mjukt till att bli hårdare, för att bli mjukt ska det väl värmas till drygt 500 grader?
Materiallära har aldrig varit mitt favorit favoritämne men det är så jag minns det?
3.9.4 Värmebehandling av aluminiumgjutgods
Tipsa en vän
Skriv ut
Lägg till anteckning
För att förbättra de mekaniska egenskaperna hos aluminiumgjutlegeringar utnyttjas ofta olika typer av värmebehandlingar.
Den vanligaste värmebehandlingen är en så kallad utskiljningshärdning (T6). Normalt tillämpas denna behandling endast vid sand- och kokillgjutgods. Härdningsprocessen baseras på det förhållandet att vissa legeringselement som tillsätts aluminiumsmältor har större löslighet i fast form vid hög temperatur än vid låg. Vid de mest använda aluminiumgjutlegeringarna tillsätts magnesium som verksamt medel för utskiljningshärdningen. Magnesium förenar sig med kisel till Mg2Si.
Utskiljningshärdning görs i tre steg:
Upplösning
Släckning
Utskiljning (varmåldring)
Upplösningen syftar till att lösa upp en maximal mängd av utskiljningshärdande ämnen, normalt magnesium, samt att fördela den upplösta mängden så homogent som möjligt i grundmassan. Temperaturen hålls så högt som möjligt, det vill säga strax under den eutektiska temperaturen (520-560 °C). För att pressgjutgods ska kunna upplösnings- behandlas krävs i normalfallet låg porhalt.
Vid släckningen snabbkyls materialet från upplösningstemperaturen. Legeringsämnena tvingas kvar i fast lösning genom att en tvångslösning erhålls av det utskiljningshärdande ämnet, exempelvis magnesium. Vanligen släcker man genom att sänka ner materialet i vatten, vars temperatur bör vara max 50°C. Överföringen från ugn till vattenbad måste ske snabbt, inom ca 30 sekunder, om utskiljningar skall undvikas före själva utskiljningsbehandlingen. I det släckta tillståndet kan riktning eller formning av materialet utföras. Detta måste dock ske omedelbart eftersom utskiljningshärdningen för många legeringar sätter igång snabbt, redan vid rumstemperatur.
I vissa aluminiumlegeringar sker utskiljningen så snabbt vid rumstemperatur att ingen ytterligare värmebehandling är nödvändig. Dessa legeringar benämns kallåldrande. Utskiljningsbehandling vid förhöjd temperatur, varmåldring, sker i regel vid relativt låga temperaturer (150 - 200°C) och under lång tid (5 - 48 timmar) eftersom detta ger optimala egenskaper.
https://www.gjuterihandboken.se/han...gar/394-vaermebehandling-av-aluminiumgjutgods
KTM rekommenderar 150 grader. Jag brukar lägga blockhalvorna så att lagren själv faller ur när blocket är varmt. Sen kan man bara lägga i de nya lagren.
Har en ugn monterad i carporten för ändamålet då doften inte är att leka med även om man försöker avfetta blocket innan. :fyllisar
Hur många gånger smög du in blockhalvor i köket och fick förklara dig för frun innan du skaffade egen ugn :D
En gammal spis ute i garaget är faktiskt mer användbar än man tror, inte bara till att koka kaffe på...
Det här var intressant.
Jag håller på med samma övning med en sx50 från 2015.
Behövde du urdragare till det lilla nållagret (hk1412)i växellådan med blind botten eller räckte det med värme på det oxå?
Som jag har sett i iprincip alla fall med motor demontering o lagerbyten så har iallafall jag behövt dra ur nålager dom ramlar inte ur blocken.
Brukar räcka med en låsringstång så du får lite tag i lagret om du värmt blocket ordentligt(om det inte trillar ur själv).
trots att du värmer?
Ja, jag antar att den tunna lager ytter hylsan är mera spänst i än vad det är i en grövre lagerring.
Men det är möjligt att det som Busaberg skriver att det går fint att dra ur med en låsringstång.
Skälv har jag en sats jätte smidiga lager urdragare för invändiga nålager med tät botten, så jag har aldrig testat med låsringstång.
Vet inte hur stor skillnad det gör. Men jag har även använt kylsspray för att kyla ner lager ytterligare.
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
