Mc-lyft
Samma grej med mitt depåstöd men några popnitar i skarvarna löste det:)
Så gjorde jag också.
Pitbull stödet har den konstruktionen du ser på bilden pga att Scramblerns sving har en lite brantare vinkel upp mot infästningen. Med lyftplattor KAN det glida OM man har otur.
Längst bak vid hjulaxeln är det ingen särskilt brant vinkel och ska hjulet bort är det bara att vända plattorna uppochner.
Hittar jag ett stabilt stöd för framhjulet kan jag lyfta i framkant på svingen med en vanlig garagedomkraft.
För egen del så är bakre depåstöd en förutsättning för att lyfta hojen fram. Annars för vingligt tycker jag.
Vare sig jag använde den här typen med "piggar" under gaffelbenen
https://www.biltema.se/bil---mc/mc/verkstadsutrustning/depastod/depastod-2000028550
(piggtypen finns tydligen inte längre, kan jag förstå, supervingligt. Styret måste ju låsas med spännband till passagerarfotpinnstrianglarna)
Eller den här typen som lyfter i gaffelkronan.
https://www.biltema.se/bil---mc/mc/verkstadsutrustning/depastod/depastod-fram-gaffelkrona-2000030177
Finns det centralstöd som tillbehör till Ducati Scrambler 1100 så är det en lösning få bakhjulet i luften.....för kunna ta av bakhjulet.
Jag tänkte mer att jag skulle ha något som håller framhjulet på plats på golvet när jag lyfter under svingen. Fast då åker väl hela cykeln till väders.
Typ nått sånt här fastskruvat med 4 skruvar i golvet ? Två skruvar baktill, två skruvar framtill.
https://www.biltema.se/bil---mc/mc/verkstadsutrustning/mc-stod/framhjulsstod-mc-2000032368
Och sedan framhjulet fastspännt med två spännband i framhjulsstödet.
https://www.biltema.se/bil---mc/lasta-och-dra/spannband/spannband-2000016503
Så framhjulet verkligen sitter fast !
Och sedan hojen låst i sidled med två spännband från styrets båda sidor till samma sidas passagerarfotpinne / passagerarfotpinnefäste. Eller något annat bra fäste i bakramen.
Så bakdelen inte kan svänga över åt någon sida när bakhjulet är upplyft från golvet.
Jag köpte en lyft från Motea med adapter till min Ducati.
Enligt instruktionerna ska en liten hylsa monteras på en av skruvarna som håller motorn.
Problemet är att skruven är itryckt från vänster sida med muttern på höger sida. Jag försökte dra ut den för att vända den, men den fastnar när gängan är vid övergången mellan motor och ram. Törs jag knacka ut den eller är det något knep som ska till?
Super Adventure och Teide ...
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
