Dyrt och krångligt elproblem med brända säkringar och ingen gnista, KTM EXC 125 2004
superludvig
21 Aug 2020
Härryda
KTM EXC 125 2004
Köpte en KTM EXC 125 från 2004 som fungerade toppen i ungefär 30 timmar. Efter dessa så har den förvandlats till en hög med problem.
Det hela började med att spänningsregulatorn gick sönder vilket ledde till att hastighetsmätare och lampor fram och bak gick sönder. Jag bytte därför ut allt detta. Nu har jag istället LED lampor som lyser starkare än förut. Regulatorn som gick sönder var inte orginal då den hade 6 ingångar och inte 4. Bytte därför till den rätta och ändrade kablarna då de inte var enligt kopplingschemat. Efter detta så laddades batteriet normalt med max 13v.
Jag körde ett tag på motorcykeln men efter ett tag så dog motorcykeln helt från ingenstans. Jag bytte tändstift mellan 4 olika (Jag har lite av ett förråd med tändstift då den i nuläget kör för fett, har inget mindre lågfartsmunstycke och nålen är sänkt till max), efter att ha kickat i en bra stund så gick den helt plötsligt igång och jag körde hem så fort jag kunde. När jag kom fram så dog motorcykeln igen och jag kunde därefter inte få igång den, gnista fanns ej.
Jag började därför felsöka och fann att den svart-gula kabeln till cdi'n som vid kontakt med jord, bryter tändningen. Detta är vad dödarknappen och tändningslåset gör men vid mätning på på dödarknapp och tändningslås så funkade dessa utmärkt. Ändå var den gulsvarta kabeln konstant kopplad till jord och jag antog att detta var varför den inte gav gnista?
Enligt manual så kunde man mäta på både stator kablage och tändspole för att ta reda på om dessa fungerade, jag utförde därför dessa tester och kom fram till att felet inte fanns där. Därför accepterade jag min förlust då det enda som var kvar nu var själva cdi'n så jag beställde en ny från belgien då detta var det enda alternativet. Det blev en så kallad HPI CD5101D.
När Cdi'n kom fram och kopplades in så fanns fortfarande ingen gnista... Satan. Det blev därför dags att gå till Biltema och köpa svänghjulsavdragare för att få en bättre koll på hur statorn såg ut. När svänghjulet var av så märkte jag att själva cirkeln med spolar som satt på statorn satt löst, tändningssensorn satt alltså fast då basplattan var hårt fastskruvat. Spolarna satt med 2 skruvar varvid 1 var en bit utskruvad. Efter att jag tajtat åt denna skruv så mätte jag återigen på "dödarkabeln", dvs. den svart-gula och märkte nu att den inte längre var kopplad till jord. När jag nu kickade så fanns det gnista och motorn gick igång på första kick. Detta varade inte såpass länge, mer om detta längre ner.
Nu till problem nummer två. När motorn är igång och man lägger på gas så går säkringen konstant vilket är livsfarligt vid körning i mörker då belysningen helt plötsligt kopplas av och man förblindas. Jag nämnde tidigare att jag bytt till LED i all belysning då glödlamporna jämnt gick sönder på grund av vibrationer. När all belysning är på så drar systemet 1A från batteriet men säkringen är på 10A. Säkringen sitter precis vid pluspol på batteriet så all el måste gå igenom denna. Vid körning så bryts dock denna säkring så det verkar vara fel på el genereringen. När jag har på helbelysning så kan jag ha högre varvtal utan att säkringen går. Vad kan vara felet? När jag mäter spänning så är den konstant på 13v så regulatorn funkar korrekt?
Som sagt så gick motorn igång efter att spolen i statorn tajtats åt. Jag körde därför en bit och allt fungerade utmärkt, frånsett det att säkringen gick mitt under rundan. Efter runt 4 km så dog tändningen helt och hållet och jag blev stillastående. Efter att ha blivit hämtad på släp så undersökte än en gång den gul-svarta kabeln och märkte att den nu var kopplad till jord igen.
Jag kopplade bort Cdi'n och mätte mellan Svart-gula kabeln och alla andra kablar och märkte att det på den gamla cdi'n som jag först trodde var trasig, var kontakt mellan denna kabel och den svart-röda som går till statorn. Detta var också fallet för den nya cdi'n men i den nya cdi'n så var det också kontakt mellan den svart-gula och den svart-vita (bruna som det står i kopplingsschema) vilket är kabeln som skall jordas. Detta fick mig att tro att den sprillans nya cdi'n gått sönder, är detta fallet?
Nu till den riktiga frågan. När jag mäter på statorn enligt manual så stämmer alla motståndsvärden, men när jag kollar om något är kortslutet till jord så ser jag att den svart-vita och den röd-vita kabeln från statorn är kortslutna till jord, skall det vara såhär eller betyder detta att statorn är trasig? Dessa kablar är nämligen vad som ger ström till cdi'n som sedan skickas till tändspole och vidare till tändstift. Som sagt så var den svart-gula (dödarsladden)från cdi'n kortsluten med den röd-svarta från cdi'n och om den röd-svarta från statorn är kortsluten till jord så kommer det enligt min mening betyda att dödarknappen alltid är på?
Väldigt tacksam för hjälp och förslag då jag för tillfället har kört fast. Det lutar mot att köpa en ny stator för 600kr på Ebay, vad tycker ni om det?. Är också tråkigt om den nya cdi'n har gått sönder då denna kostade 2700kr, hoppas det går att reklamera.repmanual125200_08-pages-237-1.png
Nu vet jag inte exakt hur det funkar här men jag gissar att du har kollat de enkla lösningarna först? Är alla jordpunkter ok, är kabelstammen oskadad så den inte skavts sönder och ligger mot jord? När du mäter gissar jag att mäter spänningen
och inte bara mäter resistansen?
Du skriver att säkringen sitter precis vid pluspolen på batteriet.
Betyder det att även laddströmmen går via den säkringen.
Om så är fallet och du har en kortslutning i batteriet så drar det säkert mer än 10A ur generatorn.
Prova med ett annat batteri.
superludvig skriver
1) Det hela började med att spänningsregulatorn gick sönder vilket ledde till att hastighetsmätare och lampor fram och bak gick sönder. Jag bytte därför ut allt detta. Nu har jag istället LED lampor som lyser starkare än förut.
2) Jag nämnde tidigare att jag bytt till LED i all belysning då glödlamporna jämnt gick sönder på grund av vibrationer. När all belysning är på så drar systemet 1A från batteriet men säkringen är på 10A.
3) När jag har på helbelysning så kan jag ha högre varvtal utan att säkringen går.
Min gissning är att din LED belysning drar mindre ström än originallamporna och "överskottsströmmen" från generatorn går genom säkringen som brinner till batteriet.
A) Detta leder till att batteriet kan få stryk. Om det är ett modernt "underhållsfritt/gel/osv" batteri.
Ett batteri av den typen där man fyller på Batterivatten regelbundet klarar sånt här, överladdning, bättre.
B) För att minska strömmen till batteriet kan du koppla in effektmotstånd som tar den strömmen som glödlamporna skulle tagit hand om.
C) Normalt är det Regulatorn som ska ta hand om överskottsströmmen från Generatorn. Är Regulatorn av den äldre typen som kortsluter generatorn när batterispänning är ca 14,5Volt så har regulatorn fått mycket mer att kortsluta bort efter bytet till LED-belysning, mer ström ska alltså gå genom regulatorn, och det finns en god chans att regulatorn har gett upp, brunnit upp.
Och det är därför det går så mycket laddström till batteriet. Så säkringen till batteriet går.
Eventuellt kan effektmotstånd med fördel ersättas med Zenerdioder men sånt här måste provas ut.
Går belysningen på växelström eller likström tex ?
13 Volt zenerdioder ska nog seriekopplas med vanliga 1 A likriktardioder för att ge ca 14 Volt spänning.
https://www.elfa.se/sv/halvledare/d...erspänning~~V=14&filter_Zenerspänning~~V=14.1
Eller så återgår du till vanliga glödlampor och byter ut dom när de går sönder.
I kabelhärvan så går det flera stycken gul-gröna jordkablar samt några helsvarta som även används som jord. Dessa är kopplade till ramen på flertal ställen och sedan sammankopplade med varandra i kabelhärvan. Kabelhärvan har inget slitage då jag själv har virat om den med eltejp efter att ha felsökt detta. Som jag sade så satt spolarna på statorn löst och vid åtdragning av dessa så fungerade motorn helt perfekt tills att jag kört 4 km. Vad jag inte vet är om det vid spolarna har skavt på kablaget då det satt löst så att det nu är kontakt mellan kablar som går ut från spolarna och jord. Jag har mätt spänningen på genererad växelström från generatorn medan jag körde på med skruvdragaren på svänghjulet och mätte då 30v växelspänning till cdi och lite mindre än 10v till regulator/likriktare som går till batteriet via en säkring på 10A. Så genererar spänning gör den men jag vet inte om den kan göra detta även om den har kontakt med jord?
Ja, all el som skall gå till batteriet måste passera säkringen på 10A för att nå pluspolen. Även laddström. Hade gärna viljat mäta laddström för att se om det handlar om spikar i strömstyrka eller om det håller i sig men sist jag gjorde detta så råkade jag bränna upp multimetern:tungan. Vore skumt om batteriet är trasigt då det är helt nytt från Biltema då mitt förra Gel- batteri blivit dåligt på grund av för hög laddspänning i och med den trasiga regulatorn som nu är bytt. Kan dock inte pröva med ett annat batteri än då motorn ej vill gå igång.
Ja detta låter rimligt men saken är den att regulatorn fortfarande verkar fungera då den max levererar 13v till batteriet. Skulle du kunna länka till ett sådant effektmotstånd som passar?
Vet inte om problemet kan lösas genom att byta tillbaks till glödlampor då jag tidigare när all belysning bestod av glödlampor, endast hade baklampan och det mista parkeringsljuset igång när jag körde och då gick aldrig säkringen... Varför jag inte kunde använda hel eller halvljus var för att batteriet inte klarade att hålla igång dessa och då fungerade inte blinkers vilket var lite livsfarligt. Jag har som sagt bytt ut batteriet och regulatorn nu. När jag kopplade in regulatorn så följde det inte med några instruktioner så jag använde mig utav kopplingsschemat och kopplade in jord längst upp, sedan 12v till batteri och längst ner genererad växelström från generatorn. I och med att det är växelström så spelar det väll ingen roll vilket håll de kablarna går in på bara de är längst ner?
Belysning och hastighetsmätare går på likström då generatorns växelström endast går till regulatorn och till cdi. Kan dock inte pröva förens jag fått igång motorn igen så all hjälp till det uppskattas:)
Man brukar betrakta detta som en mindre bra lösning, att använda ramen som jordledning. Det är bättre att dra en jordkabel tillbaka till batteriet.
Jag konverterade alla lampor till LED i en moped en gång. Regulatorn/rectifiern och statorn pajade. Jag lyckades få igång moppen igen genom att koppla ur regulatorn. När jag kommit hem beställde jag ny stator och regulator samt bytte tillbaka framljuset till glödlampa, resten LED. Det fungerade bra.
Jag tror inte att kablarna från statorn ska vara jordade på din maskin. En snabb googlesökning gav mig att man kan bränna CDIn på din maskin om statorn är kass. Jag hade börjat med att trippelkolla alla mätningar av statorn och ta reda på exakt vilka värden du ska/vad som ska vara jordat. Har tyvärr inte tid att googla fram den infon nu.
Finns ingen information om vad som skall vara jordat varken i manual eller på nätet vad jag har hittat. Lägger en beställning på en ny stator nu och uppdaterar här när den kommit fram.
När du kollar på statorn så borde du se om det är jordat eller ej
Det enklaste effektmotståndet är en glödlampa av den typen du hade som bakljus. Brukar vara 21W/5W
När jag kollar på elschemat hittar jag inget batteri. Jag hittar en kondensator (vilket kan ge liknande egenskaper som ett batteri under någon 10:dels sekund och kan fungera som ersättare för batteri så länge motorn är igång. Kondensatorn ger regulatorn nått jobba mot.)
Men är detta rätt elschema ?????
Eller är elen ombyggd och kondensatorn ersatt med batteri ?????
Och jag hittar inte några säkringar på elschemat heller ? Dålig syn ?
Jo just det, elschemat är i det stora hela rätt men någon tidigare ägare har plockat bort kondensatorn och bytt ut den mot ett batteri. Säkringen finns inte heller med på schemat och inte heller tändningslåset. Om jag skall beskriva strömmens väg från batteriets plus pol så går den först genom en 10A säkring, sedan vidare till tändningslås och efter det ut till den "allmänna" röda positiva sladden som spänningsregulatorn även är kopplad till, samt lampor och hastighetsmätare. Därför kan lamporna även lysa om säkringen är sönder men i detta fall så hjälper inte batteriet till så skenet blir rätt så patetiskt.
Ktm exc 125 är i det stora hela en enduro hoj som har blivit ombyggd av någon för att klara besiktning och få komma ut på landsväg. Därför är elen i vissa fall inte helt genomtänkt.
Skulle det lösa problemet att införskaffa en kondensator som parallellkopplas direkt efter regulatorn? Har helst kvar LED belysningen då den lyser starkare:hojsmilie
Den klarar besiktningen utmärkt som den levererades från fabrik,sen varför någon klåpare fördärvat elsystemet kan man ju undra?
Att mäta upp statorn och återställa elsystemet till originalutförande kan ju vara en bra början...
Det är en indikation på att något kan vara fel på statorn. Den ska klara av att driva belysning med mera.
Jag kan ha fel, men gör det verkligen någon skillnad att ha batteri istället för konding? Funktionen borde vara densamma.
Edit: med funktionen menar jag att elsystemet i övrigt inte borde påverkas. Det är naturligtvis skillnad i funktion mellan konding och batteri.
Jo det kan man men det är ju ingen större mening i ett i övrigt orört elsystem annat än om man vill tuta och blinka med motorn avstängd.
Med omlödd stator och fullvågslikriktat är det en annan femma.
Det där med batteriet tycker jag låter skumt. Är du säker på att du bara kan byta ut kondensatorn mot ett batteri? Är ju viss skillnad i hur de laddas. En kondensator kan ju leverera spänning men inte inte kontinuerligt som ett batteri. Jag skulle nog börja där med att ta o byta till en kondensator
I denna koppling så gissar jag att man har kondensatorn som en buffert och inte som ett batteri.
Första meningen har du helt rätt i, fattar heller inte poängen med det.
Varför skulle det inte funka med fullvågsriktning?
Jag vet som sagt inte, har bara killgissningar. Min gissning är att man använder kondensator för att det är billigare och väger mindre. Hojen kräver ju ingen ström utan att motorn är igång då det endast är kickstart.
Screenshot När Buell för...
Vilken otrolig comeback!
Nya Ducati Panigale V4 R
Ducati har nu lanserat nya ...
Eldrivna Honda WN7
Honda WN7 Honda har pres...
Stark Varg EX, en smygande ninja!
Nu har jag och Varg EX hunn...
BMW presenterar Vision CE
I samband med IAA Mobility ...
