Ang bestyckningen så kör den på 12-12,5  afr på full last och 12,5-13 halv gas. Tomg och transortkörning i jämn fart dvs 50 90 120kmt kan du köra så snålt de går utan att den går dåligt och med snålt menar jag 13-14,5 afr. Sänk inte kompförhållandet kör helre på 50/50% e85 och 95okt soppa då kan du ladda närmare ett bar utan spikning och kör du 100/ e85 kan du ladda 1 bar + utan intercooler.
Accpumpen ska du avaktivera helt till en början för de sabbar bestyckningen totalt den skruvar man på när man är nöjd med hela registret. Accpumpen har man enbart för att släcka ev stupningar på gasen från låga varvtal så de är de sista du jobbar med. Accpumpen kan justeras så den slår in direkt du rör gasen eller lite att de slår till när du lyft trotteln en bit. Den kan även justeras i mängd både med justerskruv och du kan byta munstycen inne i förgasaren. De kan sitta 70" i accpumpsmunstycke på den byt då till 50" för då blir den inte så känslig på justeringen byt endast till större om den forfarande stuper på gasen trotts max påställd accpump. 70" storlek är mest för stora v tvinnar på 1200-2000cc.
Ang munstycken är billigaste att löda om den o borra. Köp bara borrkasset med 0,10mm steg och löda gör du med butangaslåga och vanligt lödtenn för lödkolv. Lågfartsmunstycken är dock svårare att löda så köp dem.
Ang toppackningar vilken typ av packning är det? Om de är stålpackning håller de för 2 bar men även med fiberpackning med skodd plåt runt förbränningsrum ska hålla för 0,5-0,8 bar. De viktiga när du mont packningarna är att du sprutar på locktight packningsklister Modell 3020 för de är stenbra stuff. Och du måste efterdra toppen typ starta så den blir helt varm och efterdra toppen upprepa gärna efter typ 20 mils körning. Kopparpackning utan klämringar typ vanlig slät plåt tål 1,5 bar åtminstone förutsatt att toppskruvarna kan dras hyfsat hårt. Fördel kopparpackning är att du kan återmontera den många ggr de är bara rödgldga den och sopa dit igen. Kopparplåt måste efterdras 3ggr. Om de är vanlig flerskivig plåtpackning så kan man återmont dem 3-4ggr förutsatt att man rengör dem noga och sprutar på locktight 3020 packningsspray. Även kopparpackning behöver 3020 spray-. Om du ska ladda mer än 1,5 bar bör du oringa med pianotråd eller liknade och ev mont kraftigare toppskruvar.
Hur många topplocksskruvar sitter de på toppen och hur grov är dem?
 Hur högt moment ska de dras?
