Kan någon sakligt förklara hur/vad jag gör när haf kickstatar min KTM 660 04?
  • Thread starter Thread starter Ti
  • Start date Start date
Ti
16 Aug 2020
Växjö
Ingen
Tja,
Köpt hoj nu! Men det visar sig att det finns en viss teknik i att kicka igång dessa skönheter.
Tänkte utgå från denna bild
Motorn startar ju inte om jag kickar i fel "varv" så att säga (läge 3-4)
När jag kickar runt motorn, hur långt går den på en kick?
Efter att ha slitit första 40 minuterna med att försöka kicka kollade jag upp tekniken, kör motorn till TDC som jag antar är som på bilden, kickar 2 fulla kickar sen släpper decomp och startar, är det rätt?
Vissa tips säger att man bara ska köra 3cm med decomp förbi TDC och sedan kicka igång den, blir det inte fel läge att starta den i eller missuppfattar jag bilden?
Hur känner jag att jag är på rätt varv i motorn för att starta den(#2 bensin/luft) cykel inte avgascykeln #4)
Tillägg: hur använder ni choken på bästa sätt? Jag startar lätt första gången ganska lätt utan någon av dom men får jag "kärringstopp" går den inte igång igen...troligtvis jag som gör något fel
Många frågor, hoppas ni förstår vad jag är ute efter :tungan
Tack på förhand!
Jag fick lära mig att kicka runt ett par gånger med decomp så man luftar ur den. Sen försiktigt kicka tills det tar helt stopp (dvs när den sugit in bränsle och börjar komprimera, andra halvan öppnar ju ventil när kolven är på väg upp, så där har man typ inget motstånd).
Anledningen att sen trycka in decomp och dra den en liten bit är för att få lite lättare snurr på skiten (mindre motstånd). Sen ger man den en rejäl snärt så hoppar det hela igång. Annars gör om samma procedur.
Om allt är uppsatt som det ska så ska choke alltid vara på om motorn är kall.
Någon får gärna rätta eller ge fler tips, men det var så jag lärde mig..
Är motorn kall choke.
Är motorn varm, ingen choke.
(Men detta är inget från KTM, det är min erfarenhet på gammal bil med förgasare....:rodnar )
Gör du detta oavsett om den varit på eller inte? Hjälper detta med mina kärringstopp tro, när den surar ner sig?
Ok så när kicken fastnar så är man egentligen precis på gränsen till #2 i bilden? Det där tipset om att använda decomp här för 2-3 extra centimeter är det verkligen så smart då?
Vilken av dom, finns ju en röd och en svart (luft/bensin om jag fattat det rätt)
Tackar för svaren!
Ja du måste dra motorn precis förbi kompläget med dekompen.Sen släpper du upp kicken och trampar till.
Tackar för svaren!
Svart är choke,röd är varmstart.
Det var ett (bra) tag sen jag jag körde storstånka med kick endast. Gick över till elstart när jag skulle ut i skogen och bröta. Alltså är jag obekant med tjuvstopp, körde dylika maskiner när jag lärt mig köra ordentligt :krama
Speciellt när man surat ner den.. Det är för att lufta ur så det är 'optimalt förhållande' för att starta, oavsett vad.
Precis därför, det är ett jävla motstånd man måste överkomma med en storstånka, så genom att 'släppa upp' kolven lite till blir det lättare att komma igång.
Som sagts ovan. (Jag körde med svart endast dvs gammelstånka). Är motorn i bra temp så funkar den röda precis som den svarta när den är kall.
Det ska bli intressant att höra hur en 660 ska kickas igång. Jag har haft massor med motorcyklar med kick, tycker mig kunna detta. Husaberg 650, Triumph, BSA Goldstar, engelska cyklar, diverse 500 tvåtaktscrossar samt massor med annat. Höger eller vänster ben kvittar.
Just en 660 är den enda jag inte fått igång med kicken, upplevde att det var för låg utväxling på kicken och att motorn inte gick hela varvet på en kick. Den startade bra på rull. Uppenbarligen gjorde jag fel så jag vill gärna höra hur det ska göras så en inte behöver skämmas vidare för det misslyckandet.
Garva ifall du vill men min 450 kan jag bara kicka igång ifall jag sitter såpass långt fram att jag känner tanklocket mellan benen. Har aldrig fattat varför men det handlar inte om kraft i alla fall för det känns som att backa uppför en trappa.
Har haft både en 625 supercomp och en 660smc, dock ganska nya o fräscha. Kall motor, jag lutade hojen så att det rann ner lite fräsch soppa i förgasaren, ut med choken, drog två ggr med gasen, dra runt motorn tills du hör att dekompen går i med ett tydligt klick. Trampa till bestämt hela vägen ner. Inte sparka för då blir du bara tröttare och får ont i foten:huvet. Min 660 ville gärna att man drog lite till på kicken efter dekompläget innan man trampade till. Rör absolut inte gasen:fakta. Varm motor startade jag bara med samma kick-teknik. Blev den sur så får man kicka ur den, in med dekompen, fullgas och kicka typ 10 ggr, starta som vanligt igen. Hade inga problem med att sittande kicka mina hojar med vänster fot. 90%teknik. Lycka till :tummenupp
Grymma svar! jag har testat ett par gånger och får igång den på 1-2 kickar. nu när jag vet vad som händer i motorn, fick kärringstopp första dagen jag köpte den och kickade i 30 minuter, traskade hem den med svansen mellan benen till sist????
Grattis till en grym hoj! Tycker att 660 är bland det coolaste som går att äga:yoparty
