Koppla in blinkers med 1 kabel
Tjena! Jag köpte en https://www.twostroke.se/str8-baklampa-ledblack-line Och bak lampan och bromsljusen funkar med jag vet inte hur jag ska koppla blinkersen från hojen går det 4 kablar (2 till varje sida) och från blinkersen går det bara en från varje hur ska jag koppla allt
Från din länk:
Kopplingsschema:
* Blå kabel = Bromsljus
* Gul kabel = Positionsljus
* Röd och brun kabel = Blinkers
* Grön = Jord
Skickat från min SM-N960F via Tapatalk
Jord är jord är jord. En av kablarna i baklyktan (med olagliga blinkers) är jord. Kabelstammen från hojen innehåller TRE jordar. Använd en.
Enda möjligheten att exakt svara på din fråga är att du berättar vad din Yamaha är för modell och årtal.
Från hojen är det 2gröna kablar och 2 blåa och från blinkersen en röd och en brun vad ska jag koppla med vart?
Kolla med multimeter när du blinkar spänningen mellan en grön och en blå kabel.
Är det grön som är positiv, Alternativ 1, är det blå som är positiv Alternativ 2.
Alternativ 1
Du kopplar den ena gröna till röd kabel och den andra gröna till brun kabel.
Kontroll, blinkar det på rätt sida ? BRA !
Blinkar det på fel sida så måste de gröna kablarna skiftas så den andra gröna kopplas till röd kabel
och den ena gröna till brun kabel.
Alternativ 2
Du kopplar den ena blå till röd kabel och den andra blå till brun kabel.
Blinkar det på fel sida så måste de blå kablarna skiftas så den andra blå kopplas till röd kabel
och den ena blå till brun kabel.
Multimeter tex
https://www.biltema.se/verktyg/matverktyg/matinstrument/multimetrar/digital-multimeter-2000018521
Lampan har gemensam jord så de två sladdar som blir över tar du lämpligen och isolerar ändarna på med eltejp och stoppar undan.
