Har jag förstört min motorcykel?
Pertex
29 Jul 2020
Yamaha Fazer - FZS 600 RJ02
Hejsan!
Jag skulle behöva råd till min Kawasaki z750 e1 från 82.
Bensinkranen slutade fungera korrekt. Inget flöde i vakuum-utgången men konstant flöde via prime-utgången.
I väntan på ny bränslekran kopplade jag primeutgången via en på/av-kran direkt till ordinarie bränsleingång i motorn.
Tyckte allt funkade fint och tog en kortare testtur. När jag kom tillbaka hade förgasaren/motorn svämmat över och det låg en bensinpöl på backen.
Bränsle har läckt in i oljetråget. Startmotorn orkar inte driva runt cylindrarna. Om man försöker springa igång motorn så låser sig bakhjulet så fort man lägger i en växel.
Går den att laga?
Skruva ur tändstiften och sug eller blås ur soppan. Plocka bort förgasarna och töm där med. Byt olja och kör.
Kanske läge att kolla flotör och ventiler i förgasarna när du ändå är i farten.
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Det låter som förgasarna behöver en översyn också. Om flottörventilerna hade tätat som de ska så hade inte motorn fyllts med bensin.
Tack för hjälpen!
Är det inte märkligt att motorn inte går att dra runt alls, även när man försöker springa igång den?
Räcker det att skruva på dräneringsventilen i botten av varje förgasare?
Tack för hjälpen!
Att motorn har låst som du skriver tyder på att det har kommit in massor med bränsle i vevhuset som i så fall måste tömmas.
vad är det för märkligt ,,vätska går inte att komprimera, = bom stopp ,se tidigare vad bör göras
byt olja som kan vara dubbelt så mycket ,,bensin,, ur med stiften dra runt bakhjulet (nödstoppen ativerad/ingen gnista ../ brand)
byt nålventiler i förgasarna sätt på en kran som går att stänga av
(förhoppningsvis så startar den utan något är krökt/sönder)
kämpa på:)
Jobba gärna utomhus med detta, i yllekläder, långärmat, ögonskydd och täckt hår - samt med skumsläckare redo.
Inte vatten, alltså.
Utomhus inte bara för brandrisken, utan även för att få chans att andas frisk luft.
Borde väl vara en cylinder som fyllts med bensin (hydrolock).
Visst, det kommer så småning om gå förbi kolvringarna och ner i vevhuset..
Grundfelet var nog att en flottör hängt sej så bensin flödat in i motorn...
Drabbad cylinder(rar) måste tömmas på bensin, vevhus tömmas på olja och i med ny olja.
Förgasare kollas upp, ev knacka på flottörhusen och hoppas nålventilen tätar till...
Kanske lite sent i just det här fallet, men det finns en risk att man kröker vevstakar när man försöker tvinga runt en motor där en cylinder fyllts med vätska.
Råkar man ut för att en motor inte vill snurra är det alltid vettigt att ta reda på varför. Oftast försvinner inte såna fel av sig själva. :smasha
Tack för alla tips!
Hur dränerar man lättast en cylinder från bränsle?
När det är gjort, öppnar man då oljepluggen och gör likadant som vid ett vanligt oljebyte?
/Pelle
Ja, så här i efterhand känns det väldigt onödigt att ha försökt springa igång cykeln. Hoppas inget gick sönder!
Tack för alla tips!
/Pelle
Ta bort alla tändstift, slå för guds skull inte på tändningen.
Antingen tar du en meterlång, tunn slang och försöker suga ur bensinen, när slangen är nästan full sänker du ner ändan i ett kärl lägre än motorns nivå eller ställer upp på centralstöd, i med högsta växel och snurra sakta på bakhjulet så motorn går runt.
Japp, töm oljetråget på samma sätt som vid oljebyte.
Om oljan är väldigt utspädd med bensin borde du kosta på två oljebyten då det lär finnas kvar bensinrester efter första bytet..
Utmärkt!
Testar det och återkommer med resultat.
:hojsmilie
Hände samma sak på en corvette för mig flotören i förgasaren läckte de fyllde oljetråget så de rann ut närmare 15liter olja och bensin vid oljedränering. Cylindern behöver inte tömmas de är bara kärra runt den med tändstift urskruvade så blir den ren från soppa. Som tur va i mitt och ditt fall så hydrallockade motorn totalt så inga vevstakar kröktes. De är värre om den är halvfull med soppa i vevhuset för då kan den starta till och tvärlocka då flyger en nvevstake direkt.
Precis vad jag tänkte när jag läste första inlägget...
Har man rejsat snöskotrar på den tiden man hade stora förgasare och allt annat än elektriska bränslepumpar så har man hört talas om ett antal knäckta vevstakar eller vridna vevaxlar till följd av hydrolocking...och dessutom hjälpt till att hålla maskiner upp och ner för att tömma dem på bränsle...
Jag är numera väldigt noga med mina gamla klassiker. Förgasare i skick och bränslekran av så fort de inte ska köras samt att inspektera eventuellt bränsleläckage och att mycket sakta dra runt motorn för hand innan man ens närmar sig startsnöret...
En fundering kanske lite OT, hur vanligt är det att vakuumkranar slutar att fungera och börjar läcka så dom släpper igenom bränsle i stängt läge?
Tycker detta med vakuumstyrning av kranen känns lite läskigt då må inte har kontroll över kranen, fast å andra sidan har man ju också glömt stänga de manuella kranarna nån gång då och då.
Fungerar nålventilen som den/dom skall behövs ingen kran. Som på min thunderacen, där sitter en kran men man måste skruva loss tanken och lyfta upp den 10-15 cm annars kommer man inte åt tanken.
Den har nog varit på sedan hojen var ny för dryga 30 år sedan:D
Just på din hoj är det väl bränslepump eftersom tanken ligger under förknasarna? Åtminstone är det så på föregångaren FZR 1000
Den åsikten hade även en kamrat till mig. Tills han transporterade en helt nyrenoverad Ski-Doo Mach 1 med Rotax 670 på släpvagn...Högt placerad tank, lågt placerade förgasare och vibrationer under transporten...Han ryckte lyckligtvis av startsnöret utan att något annat kröktes, men det tog en stund att tömma motorn på bränsle...
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
