PROBLEM! Båtmotor Johnson 40hk 2 takt som lider av kraftig "hicka"
S84
När du minst anar det!
10 Apr 2008
Oslo
Halvt bobbrad
Hej
Nu har det gått så långt så jag tar hjälp av sporthojs expertis!
Johnson 40hk 90-talare som liter av hicka. (Se filmklipp nedan)
Motorn går klockrent förutom detta..
Nån som har en aning om vad jag ska börja felsöka?
Jag gissar på elektriskt, CDI box eller tändspolar men internet sa att dessa motorer
har problem med dreven som kan ge konstiga fenomen.
https://youtu.be/O0-yUrfOcVY
Tacksam för vettiga svar,
Mvh Sven
Ja helt ny soppadunk och slang men samma problem.
Det kan ju kanske vara ett stift som inte mår så bra, prova att byta?
Om du har en stroboskoplampa kan du köra utan kåpa och se om den misständer på någon cylinder, det går ju att göra i hamn om man förankrar ordentligt.
jag skulle tro att det är växeln som hoppar ur prova att justera växelviren.
Kolla slangar att de inte är spruckna, hade själv problem med en liknande motor för många år sedan, funkade perfekt när kåpan var av, hostade o spottade när kåpan var på. Var en slang mellan förgasarna som var sprucken.
Håller med ovan, låter ju inte som att den dör, utan bara rycker till. Växellådan.
Jag blir mer o mer inne på ditt spår.
Finns tydligen en del som heter clutch dog och när den blir sliten/ fel justerade vajer så verkar de som detta kan uppstå.
Håller tummarna för vajern. Då en ny drevsats kostar lika mycket som motorn.
har du det stora underhuset så har jag ett dylikt från en 55hk evinrude om det passar :)
