Handtagsvärmare Suzuki Bandit GSX1250FA
PeterDeleter
18 Jun 2015
Tyresö
Suzuki GSX-S1000F
Hej hopp
Trots den globala uppvärmningen ska jag nu på ålderns höst för första gången i mitt liv använda mig av handtagsvärmare. Tänkte att någon här säkert har gjort detta tidigare på en hoj typ min och jag kanske slipper att "uppfinna hjulet". Så nu var introt klart och här kommer frågan :)
Var exakt är bäst och enklast att koppla in pluståten på min hoj så att den går till ett ställe som får kräm när man slår på tändningen? Någon som vet? Är som vanligt evigt tacksam för svar :tummenupp
/PeterDeleter
Ajdå, har du börjat med handtagsvärmare är du fast.
Nu har du inte berättat vad det är för handtagsvärmare men mina från Oxford har jag kopplat in via ett relä som får spänning när tändningen, och baklyset, är på.
Jag är ledig nästa torsdag - fredag så om du köper nedanstående och tar en trevlig sväng över Enköping och Strängnäs så monterar vi det och är lite sociala med två meters avstånd! PM! :)
https://www.google.se/maps/@59.5335...4!1sKxdcw1_jRK8vGoqGscKMSQ!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.se/maps/@59.3793...4!1sO8o5hKUYUtLRo4V4vp2RDA!2e0!7i16384!8i8192
https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kabelkopplingar/skarvklammor-10-st-2000018398
https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/relan/rela-2000017796
Du är för skön och tack för svar :)
Jag har redan köpt dom av den sköna liraren Saarela i norr... Är bara en pluståt (förutom minus såklart) som ska in på vettig plats vad jag vet enligt "manualen" och inget relä. Stort tack för det schangdobla erbjudandet också. Jag brukar anordna en del turer i ditt område men ser banne mig inte ut som hojväder framöver utan handtagsvärmare inkopplade.
http://39833.shop.textalk.se/tillbehor/varmehandtag/varmehandtag-22mm-1
Nja, pluståtens vettiga plats är enligt
3-3 Wiring installation instructions
Red / Positive wire connecting to the key on switch (DC 12 V)
Det tolkar jag som tändningslåset. Lite jobbigt vanligtvis så det är nog som på de nyare Oxford att det är pluspolen på batteriet som ansluts och så litar du på att den bryter under 11,5 volt som utlovat!
The heating system will turn off automatically when the voltage is lower than 11.5 V.
Med relät anslutet kommer du bara ha spänning på värmarna när relät är draget, mellan 30 - 87, men det är för min del att jag inte litar på att de nyare Oxfords underspänningsvakt fungerar. :tungan
https://kosonorthamerica.com/product/5-level-heated-grips-for-thumb-throttle/
Dyrare än Oxfords handtagsvärmare men styrlagren var verkligen billiga. :tummenupp
