Vilket fett utanför motorn?
Vanvan
17 Aug 2019
Honda S-Wing 150
Försöker bli av med ett irritationsmoment. Kopplaren till blinkersen är alldeles för trög när man reglerar den med vänster tumme. Även helljus-blink-knappen. Så håller på och fixar med det och tror nog att jag får till det. Men vilken ”fett-produkt” är bäst att använda (och undvika) för att dels förhindra att fukt skapar problem, dels minimerar friktion mellan delar som ska röra sig mot varandra?
    39.6 KB · Visningar: 27
    1.8 MB · Visningar: 27
Tack! Men undrar: det skiljs mellan hög- och lågtemperaturfett i handeln. Och silikon. Vad välja?
Jag hade skippat silikon direkt.
Silikon är mindre bra vid elektriska kontakter. Kan öka kontaktmotståndet.
Citat: Silicone contamination of electrical switch contacts can lead to failures by causing an increase in contact resistance, often late in the life of the contact, well after any testing is completed. Use of silicone-based spray products in electronic devices during maintenance or repairs can cause later failures. slut citat från
https://en.wikipedia.org/wiki/Silicone#Electronics
Och det lär duga med lågtemperaturfett...typ
https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/bilvard/bilunderhall/smorjmedel/smorjfett-520004/
Vanligt vitt vaselin brukar fungera utmärkt i släpvagnskontakter, antagligen lika bra i ditt fall.
Vanligt Vaselin innehåller inte vatten och har använts inom militären vad jag hört, fordonselektriker och grannen som är elektriker/ingenjör. Han kör med den klassiska gula burken.
Jag gned iof kondom på skorna i lumpen för att få upp en snabb tillfällig glans inför uppställning så allt inom militären kanske inte har testats fram men Vaselin innehåller iaf inte vatten och är därför lämpligt.
Kan få O-ringar att svälla tyvärr så man får vara lite försiktig.
Så kan det kanske vara, jag har bara använt vaselin vid elektriska kontakter.
Andra ställen med o-ringar har vanligtvis ett fett för att smörja och o-ringen sitter där för att hålla fettet kvar.
I fallet här så tror jag det är petroleumbaserat vaselin i lagom mängd det som behövs...
