2015 R1 - Alternativer 100db grense R.Skogen
Mincemeat
1 Apr 2020
Norge
2015 Yamaha YZF-R1
Hei.
Nylig kjøpt en 2015 R1 m. linkpipe og Akra Titan-demper (den uten db-killer).
Lurer på hva som skal til for å få den gjennom 100db på Rudskogen?
Tenkte først og fremst å beholde Akra demperen og kjøpe en ekstra lyddemper fra f.eks SRP.
Alternativer jeg har tenkt på:
1) Akra plus mellomdemper fra SRP + evt selvsnekkret DB-killer
2) Ny sluttdemper fra SRP. Kjapt å sette på og ta av etter jeg er ferdig med banedag. Ser jo ikke bra ut.
eller
3) Om ingen av ovennevnte valg fungerer blir det vel helt nytt anlegg. (Lite ønskelig da jeg er glad i utseendet på Akra demperen)
Jag kör med SRP mellandämpare + original slutdämpare. Har klarat mig hittills på bandagarna.
Brukar inte hålla fullt vid passage av depå ( mätpunkt ).....:gnissla
Provade med egensnickrad db-killer, men det funkade inte. Blev för tuff restriktion för gasflödet = nådde ej
maxvarv. :(
maxvarv. :(
Hehe. Men du kom deg på banen da :D
Ellers kunne SRP informere om at slim line til mt10 ville klare kravet. 400mm that is. Virker det logisk?
Den comboen du har skulle visst klare 95.
Nja, tror snarare att min låter > 99db, då det är vad R1M låter original med kat.
Kan inte med utseendet med en 400 mm lång slutdämpare....
Jag har ju sett lite R1:or där iaf. Så visst går det. De har mätning stationärt för 100db innan träning. Sen mäts väl även vid förbifart om jag minns rätt? Minns inte om det var 95 db då. Hör med dom på Borg MC-klubb eller Norsk roadracing på FB föreslår jag. Där finns folk med din cykel.
Skaffa en mellandämpare och den absolut längsta ljuddämparen du kan hitta, och sedan en insats (dB-Killer) till det. Mappa den sedan efter den setupen.
Om man inte ska gasa fullt vid mätpunkten så kan jag rekommendera att stå med hojen i depåbox istället, där är den till och med tystare än med halvgas ute på banan. Alternativt så bör man fortsätta att bara halvgasa över hela varvet, varje varv. Ljudet mäts oftast på flera ställen och även hos närmsta granne. Om man låter för mycket där så kan banägaren få problem med att få tillstånd. Och det vore ju trist om den redan låga gränsen på 95dB måste sänkas ytterligare.
Liten update på dette. Gikk fint for meg sist sesong.
SRP Mellom + 400mm og innsats gav 94db målt i depot.
Nice forum website. Keep it up. Morse keys have received over 300 patents in the United States alone, and they have undergone extensive development. The evolution of keys since Morse's first use is an intriguing story. This blog will provide you with information on Morse code keys.
Interesting, but a bit off topic on a motorcycle forum in Sweden 73
