Fjäder mm till blandskruv fastnar i FCR förgasare
Sam22
20 May 2006
Örebro
Husqvarna WR 360
Köpte en ställbar blandskruv till Keihin FCR förgasare. O-ringen, brickan och fjädern från den gamla förgasaren satt kvar när jag tog bort den gamla blandskruven. Satte i den nya ställbara blandskruven i ordningen fjäder, bricka och sist o-ring. Går inte att gänga i skruven då. Får inte till det varken med den gamla eller nya blandskruven alla delarna fastnar testat att sätta dit gamla delarna på nya blandskruven men får inte till det. Nån som har ngt tips?
När jag renoverade mina förgasare fastnade min o-ring och bricka med så fick böja till ett gem lite lätt och fiska upp grejorna.
Men på min ställskruv sitter o-ringen längst ut på skruven sen brickan och sist kommer fjädern så o-ringen längst ner i hålet.
Samma ordning på min fast jag menade nedifrån :) O-ring längst upp bricka mitten fjäder sist. Jag fick i det nu när jag använde gamla fjädern och o-ringen dom såg inte riktigt likadana ut. Men o-ringen fastnar fortfarande. Kanske inte gör nåt?
Att o-ringen fastnar borde vara bra för den skal ju täta så du inte får in falskluft.
Ser ställskruven ut som den gamla , låter lite oroväckande när grejorna inte ser lika ut tycker jag.
Har 4 guldfärgade ställskruvar liggande till FCR pga fel information av säljare , fick mina pengar åter så gjorde mig inget.
Jag har Keihin CVK på min kawasaki
jag flyttade över fjäder och o-ring från gamla blandskruven verkar funka ???? Jag kunde inte ladda upp nån bild men skruvarna ser lika ut men fjäder och o-ring var inte samma. Billigt smäck från 24mx
Skippa skrotet till eloxerad blandskruv. De är bara skit som inte är tillräckligt väldjorda i nosen för att fungera som avsett ändå. Kör med original.
Super Adventure och Teide ...
