Garagestatus för tvåtaktarna
Yamaha TZR 125 RR Belgarda ram,TZR 250 3XV sving,Marchesini Kompe fälgar,Öhlins/Bitubo gaffel,Öhlins dämpare,ISR 310 mm skivor, 32mm Radial caliprar ifrån Danmark,Yamaha RD 350 motor med Athena 68 mm cylindrar,38 mm Keihin förgasare,tätstegad låda och TSA pipor för 54 mm slag.
Oj oj oj! Vilka granna ord! Vilka välkomponerade meningar! Vilken rytm! Och framförallt - en sådan väluttänkt dramaturgi! 5/5!
Är du möjligtvis en etablerad författare av skönpoesi som skriver under pseudonym här på sporthoj.com?
Är de nån som masserat in in rs250 motor i en rs125 här?
Är det Aprilia RS 125/250 du tänker på så blir det problem ! 125:an har drivningen på höger sida och 250:n på vänster sida. Har sett ett projekt med Aprilia RS 250 ram med RS 125 sving så det bör fungera.
Ja de kan ju bli problem, ja har läst att man myst in en 250 go-cart motor, rotax 257 tror ja den heter?
- - - Updated - - -
Snygg! En drömhoj!
Hittade en överbliven Aprilia RS250 motor i verkstaden idag, lyfte topparna och den var fin i loppen samt hade hela portar. En kanske skulle gör comeback i SP250, ska kolla 2020 års racekalender och om det finns ett chassi över någonstans.
Motorn har nog inte varit igång sen början av milleniet.
View attachment 451477View attachment 451475View attachment 451476
Är det motorn från 500-bygget? I så fall har jag i alla fall kört med den 2006. Vann över skit-sege.
Körde du ifrån Sege för att motorn gick fint eller för att du är så oerhört mycket bättre än honom. Kan ju vara bra att veta om det är en bra motor för jag tror knappt den har använts sen du sålde den.
Jag minns att hojen gick fort i alla fall. Säkert bra motor.
När det begavs sig, vad var tillåtet att modifiera ? För att få det till att gå snabbare t.ex.
Nån som har en framgaffel liggande till rs250 mk2? Kanske vhm toppar?
Läste hela tråden igår kväll. Blev sjukt sugen på att plocka fram racern till sommaren och sprida lite fina dofter och välljud. Nu har jag ägnat snart åtta år åt familjebygge, husbyggen och bygget av en stor fin racingverkstad. Dags att ha lite kul igen! Baaaaaap!!!
'flyttade undan tvåtaktaren för att få plats att byta till vinterhjul på bruxisen. :(
