Ena högtalaren knastrar och tappar ljudet
Werzion
7.3
22 Jun 2004
Jönköping
Ingen för tillfället
För några månader sedan köpte jag ett par Argon Alto 5 Active (till datorn), fungerar hur bra som helst och ett riktigt fint lyft för ljudet för en relativt billig peng.
Men så har ena högtalaren börjat knastra och tappa ljudet lite då och då.
Vissa program/ljudkällor verkar orsaka det mer lätt än andra, och höjer jag volymen så blir det ofta normalt/bättre igen en stund...
Vad fasen är problemet? 0_o
https://www.hifiklubben.se/hogtalar...to-5-active--tradlos-hogtalare-med-bluetooth/
*EDIT*
Har kopplat in och ur alla kablar samt vridit dem lite och haft mig, men utan att egentligen ge någon skillnad/förbättring.
Låt en annan persons utrustning ansluta till den och kontrollera om det då fortfarande sprakar, isf begär att få den utbytt på garantin.
Kör du blåtand eller kabel till datorn?
Är det samma problem oavsett ljudkälla?
Jajemän, men vissa program verkar vara mer "känsliga" än andra. T.ex. Instagram kan knastra och ha sig ganska rejält, medan YouTube och Spotify funkar mer problemfritt.
(kan använda Spotify för att snabbt höja och sänka ljudet, vilket får högtalaren att "vakna till" och sluta brusa en kort stund...)
Smart, ska testa och återkomma!
Kabel (AUX).
Den är inkopplad till en liten bluetooth-dosa för mina trådlösa hörlurar "dock".
Så när jag inte använder mina trådlösa hörlurar ser den automatiskt till att sända ljudet till högtalarna, och så fort jag startar hörlurarna så slutar högtalarna att spela ljud/ta emot ljud.
Kanske vore en källa att hoppa över i en process att felsöka det hela.
Ska testa och återkomma.
P.S Stort tack för responsen, feedbacken och förslagen :)
Kabeln till hörlur-dosan (för de trådlösa hörlurarna) verkar vara "flaskhalsen".
Händer väldigt sällan numera att högtalarna brusar, men några gånger i veckan så försvinner fortfarande ljudet i vänstra högtalaren, men då räcker det att dra ur kabeln och trycka in den igen...
Men hur fasen blir man av med problemet för alltid!? Vad skapar problemet tro?
Tröttsamt att behöva göra så varannan kväll...
Om du bypassar den dosan helt och hållet då?
Har du 3,5 mm kabel in till högtalarna?
Om du spelar från telefonen istället, är problemet fortfarande kvar?
Testat i några timmar nu, inga problem att spela från mobilen (YouTube).
Ljudet kan vara helt OK i flera timmar på datorn, sen så kan det börja strula utan att jag hittat någon korrelation.
"Vill jag däremot" få brus och strul direkt så är det bara att t.ex. starta en video på Instagram eller starta RaceRoom, så inom sekunder så börjar det brusa och vänster högtalare tappar ljud...
Blir det brus även med telefonen som ljudkälla då du startar instagram? Kör fortfarande genom din delningsbox?
Delningsboxen är nog ditt problem.
Kan du inte ta ett foto på din utrustning?
Nej, inget brus från telefonen oavsett källa (YouTube, Instagram)
Nej, kört direkt från datorn idag.
Känns spontant som att det inte brusar lika mycket, men vänster högtalare är i antal timmar mer död än fungerande...
Skulle kunna.
Det är en stationär dator, mobilen är en ASUS Zenfone 6 (min OnePlus 6T har inte 3,5mm uttag)
och "pucken" tillhör SteelSeries Arctis 7
Har du testat med ett annat ljudkort?
Och har du testat att installera andra drivrutiner för ljudkortet?
Det lilla jag har försökt är att avinstallera drivrutiner och både manuellt installera igen samt att datorn gör det per automatik, ingen success :/
Men jag har också haft "framgång", testat (idag) att skifta sladdar (så höger högtalare spelar vänsterljud och vice versa) men det är ändå vänster högtalare som tappar ljudet.
Detsamma sker även när jag spelar ljud från mobilen genom bluetooth.
Det blir tyvärr att springa tillbaka till HiFi Klubben och få dem att inspektera och korrigera vänster högtalare, antar det är någon lödning som är knas/kass. :crash
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
