Frambromsproblem
Hade du haft luft i systemet så hade det varit svampigt hela tiden, du kan inte pumpa upp tryck så att de känns bra en stund om du har fått in luft.
Visst kan man väl pumpa upp trycket? Är ju typiskt beteende på bil om man fått luft i systemet och det borde väl vara samma på en hoj?
Japp. Så är det ju. Skillnaden här är ju att om jag står stilla med hojen och pumpar upp trycket så bibehåller den trycket ända fram tills jag börjar rulla hojen igen. Så det måste ju nästan vara så att skivan trycker tillbaka kolvarna för långt pga att den är för skev, vilket medför att trycket släpper för att beläggen ligger för långt från skivan.. man måste pumpa upp trycket på nytt för att klämma åt skivan.
Det ända jag kan tillägga kanske är väl i så fall att bromsvätskan i behållaren var väldigt låg, vilket kanske gjorde att den sög in luft när den låg ner.
En uppdatering kring frambromsen. Skivan är bytt å bromsen fungerar bra igen. Dock märkte jag nu när jag var ute å körde att skivan blir varmare än den andra sidan. Kan det vara så att någon kolv hängt sig lite, alternativt att det blivit lite luft.. fast då borde ju inte kolvarna ha några problem att gå ut igen. Kanske är så att någon kolv bara spökar lite?
Mvh
Mvh
en eller fler kolvar som kärvar lite, beläggen fastnar...... Gör rent och se till att allt rör sig lätt.
Parkera med framhjulet mot en vägg när ni har skivbromslås. Då är det ingen risk att man kör iväg med skivbromslåset i.
Super Adventure och Teide ...
