Biltemas tankväska 2019!? fortfarande prisvärd?
norrby89
6 Feb 2019
Västerås
Suzuki Sv1000S 2003
Sitter lite i sista sekunden och letar efter antingen en tankväska med fack för mobilen (kommer ha den som gps) alternativt en mobilhållare.
kollat på ram mount från clas ohlson men lutar mer åt denna väska från biltema.
https://www.biltema.se/bil---mc/mc/packutrustning/tankvaskor/tankvaska-2000040487
Min fundering om någon här har erfarenhet av den och om det är samma eller om den är lika prisvärd som motsvarande va för 8-10 år sen (hittar inget nyare om den)
Det blir för varmt i kartfodralet. Min nalle blev så varm att den sa ifrån. utan laddare inkopplad.
Hur fungerar dom där om man har en tank av plast?
Det är väl magneter på dom väskorna?
Första är för liten, då kan jag lika bra köra med en mobilhållare, den andra har ingen plats för mobilen, vill inte ha den liggandes lös. Samt någon hundralapp hit å dit är ingen fara, är mer hållare/väska för typ 700kr och upp är helt uteslutet.
Denna har jag o den funkar kanon.
Hyffas vattentät som den är o vill man ha den helt tät finns en bad mössa med som gör det helt vattentätt även med spolslang.
Magneterna har iallafall hållt kvar min i 200+km utan bekymmer.
Öppnar man expanderings dragkedjan i botten slukar den en hel del.
Remmar följer med till att spänna fast på plasttankar eller för högre säkerhet.
Skapliga axelband att förvandla den till en ryggsäck är också med o funkar bra om man inte skall fjällvandra då krävs bättre grejor.
Mobilen går att pilla på genom plast överdelen utan bekymmer. Huawei iallafall.
En stark 4 av 5 från mej iallafall
Mvh
Och har man någon form av displayskydd på sin mobil så har det en obehaglig förmåga att ingå en solid allians med den där plastrutan i väskorna :gnissla
självhäftande åt båda håll? horrible men jag har en silikonfodral runt mobilen så det blir en kant mellan display och ruta. Kan vara det ..blir som en termos
Mvh
Det står att den är 260mm hög, men det måste väl va expanderad? Isåfall borde den väl vara ungefär hälften icke-expanderad och då skulle t.o.m jag kunna godta den.
Är lite petig med sånt; En tankväska ska i min värld vara så låg som möjligt så man kommer ned i warp-speed-körställning om det skulle behövas, dvs max ca 150 hög.
:hojraket
Mvh
Mjoo va precis och köpte en sådan, blev lite tajt med styret samt vinkeln för å kolla på mobilen blev en aning knas. Men kommer nog funka perfa, tror jag skulle få samma problem med alla tankväskor då det blev väldigt tajt efter att jag montera superbike kittet ^^
Blev dock föga förvånad över hur mycket den rymmer! Fick utan problem ner min tjocka mc jacka utan behöva öppna upp expanderingen, och fanns gott om utrymme för mer småsaker där i =p
Ska du ha för GPS så är tankbag värdelöst.
Man vill inte titta ner i tanken, kör på ram mount
Fast använder inte gps på de viset, kollar kanske 1-3 sec var 5e-7e minut absolut max, samt även för att ha koll om "chefen" vill ngt då hon brukar bli orolig när jag inte svarar på flera timmar ^^
1. Navin tar du med röst till intercomen.
2. Koppla intercomen till telefonen och svara när "chefen" ringer
3. Använd Glympse eller SWconnect/BubblerGPS för att uppdatera "chefen" om var du håller hus. OBS - inga bortamatcher!
Kör inte med röstnavigering, då kommer jag få fnatt, men kör via gps hela dagarna via jobbet och kan lägga över de direkt på mc åkningen så denna funkar även om den inte är optimal =p
Samt intercom kör jag med mina medåkare (v6 1200m) så kan inte prata med dom och ha mobil samtidigt tyvärr =p
Apparna ska jag ta en titt på =p har innan delat min position via Google Maps vilket funkat helt okej.
Kan du inte mäta hur hög den är icke-expanderad och kanske ta en bild när den sitter på hojen? Skulle va kul att se om den passar för högfartskörning på väg till Alperna. :)
Sure kan försöka =p lite av ett uselt minne och just nu är det bosättning framför spisen ^^
Ca 20cm när den är välpackad men ej expanderad när den ligger på köksbordet. Bil kommer senare i eftermiddag om jag kommer ihåg ^^
Vet inte om jag fattar fel men min V6 bryter intercomen och svarar telefon då den ringer, hur det blir med V6 intercom om man använder telefon som GPS vet jag inte för det har jag inte testat.
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
