Kylvätska CBR1000F - 87
L. Mäkinen
20 Jul 2016
Örsundsbro
Buell XB9R, KTM 1290 SAS, Suzuki DR650 avverkat: olika
Jag skaffade en Honda CBR1000F för några dagar sen. Det droppade från kylaren som är plastad i ena hörnet. För att göra det enkelt köpte jag en kylare på nätet.
Varken den som satt på eller den andra ser ut som i verkstadshandboken. Där finns en anslutning på mitten av kylaren. Från termostathuset går det två slangar som lika gärna kan gå ihop till en och därifrån till ovansidan av kylaren.
Borde man inte kunna plugga en av slangarna?
Tidigare satt det en sån här.
Vinklarna stämmer inte med den nya kylaren.
Jag har en liknande konstruktion med två slangar från toppen på Busan.
Den ena slangen är grov och kommer någonstans från toppen.
Slutsats: Här kommer större delen av kylvätskeflödet.
Den andra slangen är tunn och kommer från baksidan av toppen.
Här måste nämnas att cylinderpaketet med topp lutar kraftigt framåt.
Och den tunna slangen är ansluten väldigt nära "luftningsskruven" högt på baksidan av toppen.
Luftningsskruven som finns för att få ut luft efter byte av kylarvätska.
Jag hade inte pluggat ena slangen utan anslutit båda till ett T och sedan till kylaren.
Mina slangar har samma diameter, men jag får försöka hitta en Y-koppling med rätt utformning. Jag har inte rörmokeri som sidointresse så att löda ihop något är bortanför det jag klarar.
Går det använda 3-vägsrörbiten på ditt foto mellan slangarna och din nya kylare ?
Rörbitarna jag har funkar inte. Det är inte samma diameter på inloppet på kylaren som på den gamla.
Jag behöver 2 st 22 mm som går över till en 29 mm.
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
