Verktyg för justering av Hyperpro förspänning
Impact
P.i.t.A
27 Sep 2007
Halmstad
1090r -17, 990SMT -09
Tjena!
Någon som har, vet var man kan få tag på eller vet ett universalt verktyg som passar för att justera förspänningen bak på en hyperpro stötdämpare?
Diametern är 74mm och de runda hålen som ska hakas i är 4.5mm I diameter.
Skickat från min SM-N960F via Tapatalk
Googla "c spanner with pin" eller "hook wrench with pin".
Eller beroende på hur skitig gängan på cylinderröret är - stoppa in baksidan av en 4.5 mm borr i ett av hålen och vrid...Glöm inte heller att först kolla så att de inte kör en lurifax med en liten låsskruv dold i ett av hålen...
Jag kunde använda haknyckeln från verktygssatsen under sadeln på min RVF400.
(Jag har alltså också en Hyperprodämpare.)
Tack för alla svar!
Jag kunde inte använda den nyckel vi hade, som visserligen var till en vfr...
Jag mailade hyperpro om hur jag skulle få tag på en ny (de säljer inte på sin web) och de frågade efter min adress så de kunde ordna frakt och sen har jag inte hört mer. Jag antar att det dimper ner en ny nyckel snart :)
Tack för alla svar!
Klockren service :-)
Nyckeln ingår ju annars med köpet av stötdämparen...…
Vi får väl se om det kommer någon nyckel innan söndag. Annars får jag väl försöka ta till något fulmek för 4.5 cm sag blev väl gungigt!
Jepp, nyckeln följde med när jag fick HyperPro på nuvarande.
Likadant gällande Öhlinare på tidigare Kawor
Och där kom den i lådan. Inget direkt special med den.. 4 mm tjock.
Det där är inte en "c spanner with pin", utan möjligtvis en snabbt utskuren "c spanner" med skarpa kanter som på sikt kommer att göra de borrade hålen i din fjäderplattform ganska fula.
Både Bahco och Luna har ett sortiment med fasta såväl som justerbara "c spanner with pin" - haknyckel med tapp - som finns bl.a. hos Swedol.
4.5 mm hål låter dock som en märkligt liten dimension på en fjäderplattform som förväntas ha ganska hög friktion...? Dessutom betydligt mindre än DIN-standard 1816 som verkar gälla för alla verktyg till sådana muttrar...? Utan att springa ut i garaget och tjuvmäta så har jag för mig att motsvarande dimension hos Öhlins fjäderplattform och verktyg 03199-01 är 6 mm...?
Denna funkar I alla fall tills söndagens körning, men ska kolla om det finns "rätt" verktyg för saken! Tack för upplysningen :)
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
