parjohananderss
Hej!
Jag har stött på ett konstigt elproblem på min Yamaha TDM 900 -03. En av säkringarna på 15 ampere "brinner" återkommande med jämna mellanrum. Den säkringen ska enligt Haynes-manualen serva en del belysning och instrumentering.
När säkringen brunnit FUNGERAR INTE följande indikatorer och förbrukare(stoppljus, hastighetsmätare, varvräknare, tripp- och totalmätare, motortempmätare, neutralindikator, motorvarningslampa och oljetrycksdioden). Starta och köra fungerar i övrigt som vanligt.
När sedan säkringen brinner igen så byter jag den och då fungerar det som ovan ett antal mil igen (ca 20 kanske). Innan detta problem dök upp så monterade jag ett diodbaklyse som använder samma eldragning som originallyset.
Så länge jag hade originalbaklyset så fanns inte detta problem.
Övriga elinstallationer :
Kan diodbaklyset i sig vara problemet? Det borde väl dra mindre ström. Kan det vara så att om det drar mindre ström att andra förbrukare får för mycket el? Kan det vara fel på ett relä? Vad bör jag börja med att felsöka?
Mvh Pär
- en givibox med inbyggt bromsljus (inga problem så länge jag hade originalbaklyset kvar).
nya blinkerslampor (kromade och högre watt) till "vita" glas som jag sedan installerade ett kraftigare relä till (inte heller några problem så länge originalbaklyset satt kvar).
Mvh Pär
