Ta isär framgaffel som saknar toppskruv?
JMF123
20 Jun 2019
Uppsala
Suzuki gsx 400 f -82, Honda Shadow 600 -93
Hej,
Håller på att byta packboxarna på min Suzuki gsx 400f 1982, lossat bottenskruv och tömt på olja. Lyckas dock inte få isär delarna, alla guider säger att man ska lossa toppskruven vilket hojen saknar? Hur löser jag det ?
Mvh Jesper
Hmm, det jag tänkte och lyckades få lös låsringen men locket sitter kvar...
Tack! Nu öppnade den sig. Dock får jag fortfarande inte loss innerbenet?
Hahah det är skitigt ja...
Ytterligare fråga, lyckats få bort gamla packboxen på ena benet. Nya packboxen är dock kanske 2mm större i diameter, fel storlek eller ska den i?
Fan, får försöka få nya efter helgen då. Ena benets lock sitter stenhårt, går inte att trycka ner alls. Nåt schysst knep?
Enklast är ju att ta isär gaffelbenet först och sen knacka ut den från insidan.
Man kan också borra ett hål i den, gänga upp hålet, fästa en skruv i hålet och rycka upp den med en tång.
Du vet ju hur tjockt locket är, så du inte borrar igenom det helt.
Kanske får bli att borra då, problemet nu är att locket sitter så hårt att jag inte kan få loss låsringen. Det här benet ser även annorlunda ut under dammskyddet, ser ingen låsring där utan bara packboxen. Men benen går inte att ta isär ändå.
Kan du lägga upp en bild på det?
Förmodligen saknas låsringen, eller så har den rostat bort.
Det är samma förfarande som på andra sidan.
Packboxen hade åkt upp över låsringen, men löst det och lyckats byta packbox. Locket går dock fortfarande inte upp och nu går inte heller bottenskruv i... Hittar inget motstånd
