Bygga besiktningskit R6 (strålkastare)
evil sibling
Calcatea Bellator
7 May 2007
Strawtown
R R R [Triple R]
Hejhej
Jag har en R6 som enbart rullar på bana, och således är klädd därefter.
Eftersom majoriteten av varv på banan sker i SMCs regi så spenderar jag en hel del tid vartannat år med att klä om hojen för att få den besiktad, för att sen få på racekåporna igen. Jag inser varje gång att mina bikesplast-kåpor är bra mycket snyggare än de slitna originalkåporna, och när det är soligt och fint ute kommer jag på det faktum att jag har en fullt duglig motorcykel som jag inte kan ta ut och köra på vägen, eftersom den saknar lyktor och blinkers. (inte ett jättestort behov, men det händer)
Så... Jag tänkte besiktningskit!
Bak är ju inga problem att bygga nått enkelt att haka i. Framblinkers kan man enkelt fästa med kardborreband eller vad som helst.
...men strålkastare?
Jag tänker typ projektor, så liten som möjligt men fortfarande laglig, som man kan haka fast antingen under frontkåpan, eller till och med i insuget.
(Och jag vet, får inte tillräckligt med luft, kommer slå i framskärmen, ser hemskt ut, kommer kracha dIrECkt, köp en gathoj istället, sluta köra med smc, borra...)
Så till själva frågan: nån som har byggt nått liknande, dvs en projektorlampa som man enkelt kan hänga på och av, men som ändå sitter kvar och pekar åt rätt håll?
Placering av lampan är inte själva problemet, utan infästningen. Det hojen evt kommer rulla på allmän väg kommer ske under så ordnade former att varken begränsad luffarturbo eller fjädringsväg blir nån issue.
Jag köpte två projektorlampor och satte i kåpan på min gixxer, ungefär där originallamporna satt, dom stod på att säga på botten i toppkåpan ovanför framhjulet. Två småhål i kåpan som dom kunde lysa ut genom. Blinkers fixade jag genom att köpa Biltemas ledblinkers för att sätta på backspeglar, dom funkade att limma direkt på kåporna, snyggt och smidigt.
Borde inte dessa funka men du får göra hål i kåpan http://ebutik.nccr.se/belysning/framlykta/shin-yo-projektionsljusstralkastare-parvis-h3
Denna var ännu smidigare men saknar parkeringsljuset så det behöver väl fixas för att det ska vara lagligt http://ebutik.nccr.se/belysning/fra...ralkastare-50-mm-med-blende-for-hel-och-halvl
Vad har du för årsmodell? Kan ju vara så att den faller under helfordonsgodkännandet med i Sveriges verkar det vara lite så där då det kommer till det, polis och bilprovningen verkar inte bry sig så mycket men har man otur kan man ju åka på det.
Den sista såg ju riktigt smidig ut :tummenupp
Är en 08, så visst, den är säkert helfordonsgodkänd men jag har kommit igenom med ganska tveksamma och uppenbart provisoriska lösningar förut...
parkeringsljus är ju även det ganska enkelt att få till med valfritt ledljus
