Suzuki SV 650n
Pärrka6508
Freedom on my bike
2 Nov 2017
Nacka
Suzuki sv650 2003
Hej.
Har i dagarna inhandlat mej en sv650.
Efter ett antal mils körning, både stad och landsväg så upplever jag att den är väldigt känslig i styrningen i farter runt 100, 120, nästan så att den vill börja vobbla om jag petar på styret.
Min tanke är att sätta på en styrdämpare för att mot verka känslan av att det börjar vobbla.
Eller är det bara att vänja sig vid hojen och åka?
SV 650n 2003. 1600 mil.
Mvh. Pär
Kolla lufttryck, oljenivå i dämpare och häng först samt styr och svinglager.
Lufttryck ska jag kolla och oljenivån i gaffeln.
Du skall absolut kolla det andra du fått förslag på också, och därtill skall du skärskåda däcken och hur dom är slitna samt kolla alla nitar i de flytande skivorna så dom verkligen rör sig lätt.
"Kolla oljenivån i framgaffeln" förresten: det är nästan enklare att byta olja och mäta upp rätt volym per ben. Antar att ingen vet när det byttes sist på en 15 år gammal hoj...?
Hursomhelst - att montera styrdämpare på en hoj som är orolig utan att den egentligen skall vara det är som att sätta en plåsterlapp på en varböld.
Då får det bli till att kolla igenom allt. Däcken är nya.
Tack för svar.
Kasst framhjulslager gav liknande symptom på en hoj jag hade förut. Bara att gå igenom normal säkerhetskontroll man får lära sig på körskolan.
Ah, du som köpte den som låg på Blocket. Tror nog du gjorde ett bra köp, eventuellt risigt lager till trots. Låter spontant som risigt framhjulslager, hade liknande symptom på en hoj där den började vobbla av sig själv om man inte höll i styret.
Jag tror på däcket. Slitet eller inte balanserat. Men däcken är nya...
Körde min SV650S från 2000 mil till 4000 mil och
upplevde att den i alla hastigheter med de monterade däcken svängde bara jag tänkte.
Vilket en gång när jag gjort en missbedömning, var på väg in i fronten på mötande bil, ja då kollade jag diket till höger och beslöt att dit ska jag, motstyrde ner den till nedlägg jag aldrig vågar i trafik, kom över på höger sida och grejade det. För den svängde när jag tänkte.
Efter jag bytt däck till Dunlop så blev den mycket lugnare. Och så sålde jag den.
Har den bara gått 1600 mil så tror jag inte på styrlager eller hjullager,
hade själv inte några lagerproblem upp till 4000 mil.
Utan tror på framdäcket, snabbstyrt som på min SV650S, kanske dåligt balanserat.
Men har man tvättat den med slang / högtrycktvätt, ja då kan ju lagren vara kass.
Eller också är 1600 mil bluff, importerad ?
Här kan du kolla info om tidigare ägare
http://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb
Vilka däck är det ?
Fabrikat ?
Modell ?
När är dom tillverkade ?
Sök reda på bokstäverna DOT på däcken.
Efter DOT kommer en rad siffror och bokstäver.
De 4 sista är tex 3511
och talar om vilken vecka under året här 35 och vilket år de tillverkades här 2011.
https://itstillruns.com/tell-age-motorcycle-tires-6904540.html
