Ngn som vet vad min Thruxton pysslar med?
DrSkalpell
3 May 2019
Färingsö
Triumph Thruxton 2013
Hej halloj!
Har en Thruxton (2013) som börjat bete sig lite underligt vid start. Dagens första start går i princip alltid klockrent. Men ibland vid efterföljande starter händer (ibland) följande:
Jag trycker in startknappen - får ett eller ett par snurr - sen blir det tyst i några sekunder - men om jag envist håller in startknappen drar den sen igång. Bytte batteri förra veckan men det hjälpte föga.
Spontant känns det ju inte som att det är ngt som glappar i.o.m. att första starten (oftast) går fint. Ngt med laddningen som spökar?
Någon som varit utför liknande eller vet vad detta kan bero på?
Tack på massa förhänder!
Något får troligen högre resistans när det är varmt. Hade laddningen varit dålig hade första starten påföljande dag inte gått bra. Eller måste du ladda den efter varje körning?
Kan vara batterijordning, startrelä, startmotor, jordning till motor eller en annan anslutning någonstans på vägen mellan batteri och startmotor.
Dimmas lampor mer än vanligt under startförsök då det går trögt?
Om ja> Fixa batterianslutningar och jordning.
Om nej> Mät spänningsfall fram till startmotorn och/eller startrelä under startförsök. Kan vara värt att testa med en startkabel mellan minuspol och generatorchassi för att utesluta dålig jordning först.
Min Thruxton av samma årsmodell gjorde samma sak första svängen i för säsongen men sen gick det över. Startade kall men vid två "varnstarter" gick den först några varv sen "dog startmotorn" men kom igång igen.
Misstänker oxid nånstans i startknapp eller startrelä men från andra svängen denna säsong har den funkat normalt så då har misstänker jag att ev oxid brännts bort. Frågan är då varför den stannar, kanske lite dålig snurr på starten så om man får en baktändning så stannar startmotorn upp en kort stund? Kan det vara en möjlig teori?
Tack för svaren! Gah, så det är multimeter och massa mätning som gäller (Jag som får smått hybris och känner mig duktig bara jag bytt oljan själv ;) Är ju ingen fena på det här och i total brist på tid lär jag nog få lämna in den till ngn som kan. Tanken är ju lite att sälja hojen, så alternativet att sänka priset och se om ngn med multimeter är sugen. Tack igen!
Har du en jäkla tur räcker det med lite 5-56 i startknappen. Men tur brukar vara restnoterat....
Haha ja i sådana här sammanhang litar jag mer på dollarz än tur. Hmmm... nu gör den samma på kallstart :va
Man måste ju inte börja med att mäta. Det går att gå över batteriets jordanslutningar och följa pluskabeln till startrelä och vidare till startmotor.
När alla anslutningar på vägen är fria från oxid och väl åtdragna kanske problemet är löst. Batteriets jordning är ett vanligt problem så börja där.
Ja, kan till och med vara så enkelt som att batteripolskruven har lossnat lite, värt att titta på (samt att använda gänglåsning när man skruvar tillbaka batteripolskruven).
