Liten gänga i stort hål
Impact
P.i.t.A
27 Sep 2007
Halmstad
1090r -17, 990SMT -09
Hej!
Någon som vet hur jag ska lösa problemet där jag har ett stort hål och behöver ha en liten gänga?
Kåp-fäste till en gsxr600 -09. En "plutt" med gänga saknas.
Kanske någon vet exakt vad det är för del?
Hur ska jag lösa det annars?
På bilderna syns det hur det ser ut på andra sidan...
Skickat från min SM-N960F via Tapatalk
Har för mej att sånna där kallas för korgmutter. En del sånt där småtjafs var skadat/slitet/saknades på min ER6-N. Jag tog mej till Kawasaki och fick handlat nya. Det var tior det handlade i pengar. Jag hade iofs mailat in artikelnr på det jag behövde innan. Tog nån dag men det var najs o få det ersatt/utbytt.
Har du svårt med reservdelsletandet lägg upp några fler bilder och zooma gärna ut lite grann så kan jag nog hjälpa dej.
/D
Jag har letat på några sprängskisser jag hittade på någon säljarens web, men hittade inget där.
Hålet är ca 14 mm I diameter. Godset är 3 mm tjockt.
Jag är osäker på om det är original då jag sett på tuben att kåporna snäpps fast där. Detta är en banhoj och I hålet sitter som synes någon plastbit med en mutter i.
Gjuta in en gänga (mutter) med kemisk metall.
*gömmer mig*
Jag provade att sätta dit en vanlig Molly, men det funkade inte alls!
*kikar försiktigt fram*
Hur djupt är hålet?
Och diameter?
Svarva en plugg med gänga och limma fast, alu med en helicoil.
Kanske en plåtbit med en pålödd mutter i mitten? Ett par hål i plåtbiten för popnitar. Nita fast i ramen. Lite epoxilim mellan plåten och ramen.
Du säger att det är en banhoj. Då borde det va kraschkåpor i glasfiberarmerad polyester. Eller?
I så fall lagar man med epoxi och kolfiber (eller polyester och glasfiber) Sen är det bara att borra upp ett nytt hål på rätt ställe.
Åker man bana är det grundläggande att kunna laga kåpor.
Det är kolfiber, och jag har redan lagat de, tack Mr besserwisser. ;)
MEN det är hålet i ramen för att fästa kåpan i som det saknas en gänga! Kåpan satt med buntband när jag köpte den.
Orkar du vänta till efter helgen så kan jag hinna svarva till nåt du kan använda.
Jag såg det först när jag skrivit, sen strök jag det och skrev ett annat inlägg:Bugar
Jag har kommit vidare.. Original sitter där en gummibussning med ett hål i (CUSHION, SIDE COWL 09320-08028). På originalkåporna sitter där någon "pigg" som man stoppar i för att hålla kåpan på plats.
Ta loss den som finns o tillverka en ny likadan. Alternativ kop en ny original på suzuki.
Jag fick med en likadan hoj till, fast med rasad motor. På den sitter där någon hemmagjord lösning med en mutter på utsidan (och något som håller emot på insidan).
Den som sitter där just nu är ju väldigt smutt så letandet får fortsätta lite till!
Steffe har även erbjudit sig att svarva något som kan funka; vi får se vart det tankespåret går!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
