Intercomsystem, snälla hjälp mej o bena ut det här!
Sniglom
4 Nov 2013
Knallgul S1000RR -11, CBR600FS -02
Hur många av er har egentligen lagt ner tiden på att passa in hörlurarnas placering just lagom för era örons placering? Jag tog mej tiden idag då jag tydligt hörde hur ljudet spelades upp bakom öronen och inte alls där mina öron satt. Jag hade ju självklart monterat de medföljande högtalarna i försänkningarna på hjälmen där tillverkaren tyckte att de skulle sitta bra. Cirka 2cm längre fram och nån cm längre ner hittade jag min "sweetspot" då basen och mellanregister verkligen började ljuda på riktigt och ljudbilden verkligen blev bra! Detta för båda öronen.
Allt funkade innan men ljudbilden/volymen var en riktig besvikelse. Är detta allt man får för så mycket pengar?! Det kan inte stämma tänkte jag. Ca 25 gånger av o på med hjälmen med småjusterande fram o tillbaka senare så visade sej att jag hade rätt.
Placering påverkar jättemycket, men det är också så att de lurar som följer med sällan är något att hänga i granen.
Som jag skrev ovan:
"Mycket av ljudkvaliten sitter i lurar (och mic). Ingen tillverkare skickar med särskilt bra.
Är du händigt lagd finns det ofta guider hur man löder dit annat, om 3.5mm-jack saknas.
Jag monterade Koss Porta Pro-lurar till min smh10, vilket blev väldigt mycket bättre än original."
En annan sak som jag märkt spelar stor roll är hur mycket luft som hamnar mellan öra och lur. Ibland kan det vara lättare att höra genom att bli av med luftspalten, antingen genom hjälmhuva eller mer skum mellan lur och öra.
daspunner
1 Mar 2019
Varberg
2008 Kawasaki ER6N
Som jag skrev ovan:
Jag byggde upp distanser så att de "trycker" emot öronen. Då försvann även behovet av att höja så mycket. Det där med 3.5mm plug har jag testat lite de senaste dagarna med. Testade in-ear-lurar (två bindestreck i ett ord?). Innan jag bestämde mej för o löda på ny kontakt införskaffade jag en sån här:
Måste säga att det funkade över förväntan men det var ett jox o få på hjälmen med lurarna sittandes kvar i örat.
deegan
23 Feb 2018
Härnösand
Yamaha MT10 SP 2018
Tänkte dela med mig av mina egna erfarenheter för den som hittar denna tråd i deras sökning på råd inom ämnet.
VNETPHONE v6:
När jag började övningsköra 2018 så köpte vi dessa, går även under namnet v6 1200m, det är typ samma sak båda två. Tuna membran i lurarna och en rejäl boom-mic. Rent tekniskt så funkar dom så att man kan paira upp till 5st enheter samt att man kan vara pairad mot sin telefon. Enheterna har ett antal "kanaler" eller "grupper" i form av olika knappar runt om sig, B-C-D-E och A som är en slags "huvudknapp" där man pairar telefonen. Med den informationen kan jag berätta att man kan vara 2st som pratar med varandra samtidigt och "kanalerna" är endast där för att ha en snabb-koppling till nästa enhet. Så säg att ni är 3st som är ute och kör, då kan två prata med varandra och den tredje får filosofera själv. När man sedan vill byta kanal så måste 3:e föraren trycka på bokstaven för den enhet han/hon vill prata med och motsvarande part måste göra samma sak.
Pros:
Billig enhet, kostade typ 700kr med frakt.
Bra batteridtid.
Enkel att installera.
Rejäl mic med brusreducering.
Passar dig som kör med en polare åt gången, eller övningskör och inte vill köpa någon dyrare modell.
Cons:
Ruskigt dåligt ljud om man ska lyssna på musik.
Laddaren är USB i ena änden och 3.5mm i andra änden, sabbar du den kabeln eller tappar bort den kan du inte ladda enheten.
Är man mer än 2pers är det nog bättre att köpa någon mer gruppsamtalsvänlig lösning.
Sena 30k:
Efter körkort var klart och fixat så var det såklart alltid mer än bara jag och min handledare som var ute och körde, så suget efter en gruppsamtalslösning ökade. Kollade på ett antal modeller och valde Sena 30k för det verkade som att denna enhet skulle vara allt. Mesh för +16 pers, bluetooth till äldre enheter och gruppsamtal över BT<->Mesh. Så enkelt var det ändå inte. Det som kom i lådan var ett par olika micar, bättre högtalare än vnetphone vilket bådade gott för musiklyssning. Relativt enkel att installera, varken lättare eller svårare än vnetphone. Man kan sköta mycket med deras telefon-app, som inte är världens bästa men rätt ok. Enheten har även röststyrning med trigger "Hello Sena", funkar sådär. När hon svarar är det bra, annars är det öken. När hon svarar kan man starta musik, ringa en vän eller slå på och av radion.
Rent praktiskt så kan man skapa ett Mesh nät med en knapptryckning och sedan kan andra Mesh-enheter (Sena) koppla ihop sig med ett knapptryck eller även med hjälp av röststyrning om enheten stödjer det. I teorin mycket bra men i verkligheten var talkvalitén på tok för dålig för att använda Mesh. Billigare modeller av Sena har ej Mesh och då kan man paira upp till 5st BT enheter mot en enda Sena 30k och då funkar den (30k enheten) som en slags hub, och i teorin skulle man alltså kunna ha säg 2st Sena 30k och 10st övriga Sena enhter och köra BT mellan 30k -> Billgare enhter, och Mesh mellan 30k enheterna. I teorin ja, i praktiken var det för dålig talkvalitét. Men då får man alltså ett gruppsamtal om 12 personer. Även i fallet där du pairar alla BT mot en 30k så kan alla prata samtidigt. Du kan även paira 1st icke-sena-enhet mot dig, men bara en åt gången. Funktionen kallas "Universal pairing" och tack vare den så kunde vi i mitt gäng vara 3st där vi var 2st som hade Sena 30k och en som hade tidigare modellen vi använde, VNETPHONE V6, och paira v6an mot en enhet och sedan 30k enheterna mot varandra så hade vi 3parts samtal. Viktigt att du gör I just den ordningen annars kommer Senas egna "intercom pairing"-läge ta över och du kan inte prata med alla samtidigt utan bara den(de) andra Sena enheterna.
Pros:
Bra hörlurar för musik.
Bra mic med brusreducering.
Bra batteritid.
FM-mottagare.
Favorit-lista för telefonsamtal. (måste dock konfas i appen och den kan inte läsa från telefonboken :confused:)
Gruppsamtal via Mesh, BT eller båda.
Cons:
Svindyr.
Du kan bara paira flera BT enheter mot en Sena 30k om det är andra Sena enheter du pairar.
Mesh talkvalitét lämnar mycket att önska, inte i närheten av lika stabilt som BT.
För att paira en Universal (icke sena enhet) så måste du göra allt i en viss ordning annars kommer ditt gruppsamtal ej att fungera.
Scala har jag ej någon erfarehet av själv, en kompis har dock en Scala och för att paira sig med den enheten var det Universal pairing som gällde även där. PackTalk vurmar han för men även där när det kommer till deras version av "Mesh" så sa även han att talkvalitén är betydligt sämre än BT så det kanske är något gemensamt för alla såna lösningar.
Har du tagit dig såhär långt? :fyllisar
Jag tror det man kan ta med sig ur allt detta är att om du ska vara mer än 2 pers så köp Scala eller Sena. Om alla dina polare redan har Scala, köp då Scala. Om alla har Sena, köp då Sena. Interkompabiliteten mellan enheterna finns inte riktigt. Jag trodde exempelvis bara av att läsa det fetstilta om Sena 30k att jag skulle kunna para ihop alla våra v6 enheter med en sån och ha gruppsamtal, men si det går inte för BT-gruppsamtal där man är 5st pairade mot en Sena 30k gäller endast och enbart om alla dom som pairar är av märket Sena, modell verkade inte spela någon roll dock.
Behöver du bara något för att ha när du ska övningsköra med en handledare? v6 är väldigt prisvärd, kostar inte många hundra kronor och om man inte ska lyssna på musik så är dom helt klart värd pengarna.
:tummenupp:musik
daspunner
1 Mar 2019
Varberg
2008 Kawasaki ER6N
VNETPHONE v6:
Pros:
Bra batteridtid.
Cons:
Sena 30k:
Pros:
Bra batteritid.
FM-mottagare.
Cons:
Svindyr.
:tummenupp:musik
Du bekräftar det jag redan misstänkt angående interoperabilitet. Handlare jag snackat med är ruskigt dåligt inlästa på de andra märkena de inte kör med själva och har haft svårt för o redogöra om detta.
Sen har jag inte läst in mej allt för mycket på det men har jag förstått det rätt så är nog inte Sena vattentäta vilket Scala är. Vansinne med tanke på vad är för prylar vi pratar om.
Coola Ola
Progressiv klassicist
10 Nov 2006
I verkligheten, idag
Hembygge, SuperSport 950S
Som jag skrev ovan:
Finns det högtalare specifikt för hjälmar att köpa löst eller var dina Koss de helt vanliga med bygel? Dvs, platta lurar/högtalare som man kopplar in med 3,5 mm kontakt? Någon rekommendation?
Sniglom
4 Nov 2013
Mina var helt vanliga med bygel. Jag känner inte till några färdiga.
Det var vanliga Koss Porta Pro jag utgick från.
Lurarna sitter fast i bågen med plastfästen. Enklast är att böja/vicka loss dem.
Sedan kan du slipa ner hela fästet och fortsätta en bit ner i plasten där fästet satt.
Så här ser det ut. Den lila luren är orörd som jämförelse. Kardborr finns färdigt som självhäftande tejp, men denna hade jag löst, klippte till och fäste med kontaktlim.
Sena SMH10 använder balanserade ljudutgångar för att minska brus. Därför behöver lurarna ha varsin jordanslutning om det ska bli bra. Till SMH10 finns det guider för att göra om 3.5mm-ljudingången till en ljudutgång. Undvik! Löd lurarna som de gamla satt så blir det bra.
Jag tog vad jag hade hemma, nämligen en nätverkskabel. Öppnade den och använde ett av kabelparen. För att komma åt lödpunkterna på luren så vickar man loss plastbiten som håller fast sladden.
Slutligen öppnade jag Senan och lödde bort de gamla lurarna och ersatte med mina nya.
Vad som inte är med i bild är de två 22ohms motstånden som jag lödde i serie med lurarna. Testade mig fram och märkte att det blev mindre ssss-ljud när de var anslutna. Det är möjligt någon annan resistans är bättre, men det var vad jag hade hemma :)
Coola Ola
10 Nov 2006
Lysande, tack! Får se om jag vågar mig på en sådan operation själv.
Lunchhälsning från Merzouga!
Rapport från Marocko: Dag 1
Godmorgon från Erfoud!
Sandy kör XSR 900 GP All...
Screenshot Biljettförsäl...
Peter kör nya Svartpilen 801
