Ninja Zx10r 2006
Plocka ur tändstiften och kolla.
Antar att hojen inte startar? När kördes den sist och vad har gjorts/hänt sedan dess?
Jag hade hoppas att slippa plocka ut stiftet. Jag köpte den när den låg i lådor så jag har byggt ihop den
Blir lite imponerad av att du kan sätta ihop en hoj som varit nerpackad i lådor men inte vet hur man kollar om den har gnista. :tummenupp
Ja det väl absolut inga problem att göra det är ju inte en raket vi pratar om eller? Och jag fråga hur jag (lättast)kunde kolla utan att skruva ut något stift var min fråga
Lättast o mest spännande är att stoppa fingret i tändhatten o köra på starten:rock har faktiskt själv testat med en O-21 magnet tändning och man vet till 100% efter ett par varv att det finns gnista:brynad:D
Menar du bara en bild på hojen eller något exakt du vill se?
På hojen! Det är ju den snyggaste maskinen grabbarna i Kanagawa spottat ut.
PS, jag har ett kolfiber slip-on du får gratis om du hämtar det i USA...
Haha njaaaa jag tror jag ber någon om hjälp istället så trycker jag på knappen
Håller med dig till 100% den är riktigt läcker och förbannat rolig att köra när den fugerar dvs men det måste vara något gjord fel och jag är inte sugen att göra om allt från början igen så jag ska börja kolla om jag hittar något prisvärt packet så jag kan koppla upp den till datorn. Vet du möjligtvis av något helst begagnat? Har försökt lägga upp kort på min sida om jag nu gjorde rätt haha
Är det något fel på den så blir tyvärr inte felet avhjälpt med powercommander eller likvärdig produkt. Vilka symtom har du på hojen?
Oj vart ska jag börja det ena har avlöst det andra och nu visar den inget fi medelande men den vill inte starta så jag vet inte i vilken ände jag ska börja leta och jag vill inte ta isär hela el systemet igen och kolla en kabel i taget. Och så tänkte jag bort laba givarna och hela den skiten kommer det funka att koppla ur givarna och ta bort delen som stänger och öppnar? jag tänker ju ändå köra på bana med den
Ok. Visst går den att starta med startgas?
I så fall har du ju problem med bränslet, går bränslepumpen?
Jag fick igång den med gas sen börja den fugerar som vanligt och efter en liten prov sväng råka jag dra ur nyckel medans den var igång med och nu får jag inte en fel kod varför den inte vill starta och allt annat funkar som den ska
Kawasaki har ingenting med staden Kawasaki att göra, det är ett efternamn, taget efter dess grundare.
Har ingenting med staden Kawasaki att göra, det är ett efternamn, taget efter dess grundare..
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
