Hastighetsgivare Yamaha BT1100
z650
14 Apr 2014
Trångsund
1977 Kawasaki Z650 och 2018 projekt Yamasaki
Hej, håller på med ett projekt med motor o drivlina från en bt1100.
Jag ska montera en ny digital hastighetsmätare och behöver hjälp med kablaget från pulsgivaren. Jag har inte originalinstrumentet.
Till givaren går tre kablar och jag kan se på elschemat vad två av dom är:
W=vit: puls, går både till h-mätaren och tändmodul
BL=svart/ljusblå: går både till tändmodul och spolar på pickup samt förgasarvärme. Jag behöver inte veta exakt vad det är då den inte ansluts till h-mätaren.
LY=ljusblå/gul: vet jag inte, den är ritad direkt in i hastighetsmätaren.
Enligt handboken kan man kolla givaren genom att mäta mellan vit och ramjord samt snurra på hjulet. Då ska man få pulser på +5 volt på vit.
Då är frågan vad som kommer i ljusblå/gul kabel från/till instrumentet. Kan det vara + till givaren? Hur många volt? Står inget i handboken.
Någon som vet? Kanske nån har en bulldog och orkar mäta med tändning på mellan ram och ljusblå/gul kabel i kontakten vid pulsgivaren, sitter nog bakom kåpan på vänster sida
Vore väldigt tacksam för hjälp med detta, allt annat som ska in i nya instrumentet är fixat.
//Per
Fick svar från annat håll. Tack ändå, alla som läst.// Per
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
