Jag har ett bekymmer med sprickor på ett egentillverkat plåtfäste för en utanpåliggande vattenpum som drivs med rem från svänghjulet. De är till min skoter Arctic cat Thundercat 1000 trippel som vi kan lossas att de är en hojmotor så jag kan utnyttja er kunskap
Plåten byggde jag av 2mm tjocklek okänd plåt och jag viste inte att den va stenhårt förens jag skurit ut den och började borra/svetsa i den. Den är svinhård att borra i och svetsen går dåligt i materialet. De spricker kors o tvärs över ytan bakom pumpen och vid/runt svetsar. Jag funderar på om de går kasta in plåtfästet i en kamin och låta den glödgas.....?
Kan de funka så den blir mjuk som vanligt svartstål?
Och hur länge ska den glödgas isåfall samt ska den bara kylas av långsamt eller fort?
Jag orkar inte göra en ny plåt i vanligt svartstål i första taget för den är gaska komplicerad i form.
De är inte en rostfri plåt den rostar...………….
