Norrbotten- och Dalarna-tips
Går inte spara min inlagda rutt i Furkot. Länken blir en tom sida när jag testar den. Måste man vara medlem..?
Du reggar dig, sedan kan du spara hur mycket du vill... Dessutom exportera till en massa format som du kan använda i din GPS eller mobiltelefon...
Ah, hade tänkt slippa regga mig. Man får så mycket junkmail sen i låddan när man måste regga sig överallt. Okej, då får jag göra det och göra om kartan på nytt. På vissa ställen var det svårt att hitta byn/staden och ibland tog den andra vägar i omväg, bl a en lång omväg genom Norge.
Tack för tipset igen! :)
Du får prova lite så märker du hur du skall göra. Det är ju bara att dra rutten dit du vill så lägger den om sig. Förstora om det blir för plottrigt. Man lär sig efter ett tag.
2h körtid ink tankstopp :tummenupp man är ganska matt efteråt ändå.
Bara 2 hr?? Jag pallar att sitta och nöta fler timmar än så. Även på Streeten som inte är den optimalaste reshojen (efter ca 40 mil värkte ena knät men jag gjorde 50 mil den söndagen i alla fall).
Ja trist med max 30 mil på kurviger.de, så den sajten gick bort direkt.
Ta höger i Hedemora, 69:an, så slipper du Borlänge. Torsång är mc-fiket i södra Dalarna med berömd macka, hästräka!!
I Boden skulle jag köra "militärvägen" mot Morjärv för att slippa E4:an helt. Annars så håller jag med att vägen mellan åkroken och Morjärv är roligare än den mellan töre och morjärv.
Kör du västra sidan kalixälv mellan Överkalix och jockfall så kan du stanna till på en kopp kaffe om jag är hemma. Vill du inte åka grus de sista två milen kan du åka färja över till östrasidan igen och sen fortsätta mot jockfall och vidare mot tärendö.
Är du intresserad av gamla traktorer och andra gamla maskiner kör du in i svartbyn mot överkalix vid "Nilles bar" och tar en titt hos Holger
