Istället för JB Weld?
farmerlip
F.d Hybridpilot
Hedemora
2 röda och en gul
Vad kan jag använda istället för JB Weld? Jag vill köpa över disk. Clas, Swedol, Momentum? Falun/Borlänge typ
Inte mycket som är lika bra tyvärr.. Men det säljs jb på blocket om du vill köpa i Sverige.
Beror på vad du ska ha det till. Både JB weld och belzona 1111 används till topportning så de har ju en del egenskaper gemensamt. JB weld är mer lättflytande.
Sen finns loctite 9514 som är ett grymt 1K lim. Måste härdas i ugn, men det är väldigt starkt och tål kemikalier. Har limmat ihop en bensintank i kolfiber med det. Höll tätt de 3 mån som tanken användes iaf. Bara till att googla namnet + datasheet och jämföra :tummenupp
Jag har portat 2t i 10 år o måste nog säga att du bör använda jb.. Ta ej ex biltema det lossar av bränslet.. Skall du köra metanoleller e85 så håller jb. Skall du köra nitrometan metanol då håller inte jb..
Mvh
Jag beställde direkt! Tack för tipset. Jag håller på med lite mopperacing så det är en 48cc kinesisk påhängsmotor som ska tunas lite.
Bra att vet att inte det inte tål nitro.
Mvh
Det här är det man använder "over there" för portning. http://www.go2marine.com/product/79357F/splash-zone-compound-underwater-epoxy-putty-a-788.html
Citat: A-788 Splash Zone or Kop-Koat which ever name you prefer, is the ONLY epoxy I have ever seen that will stand up to the rigors of racing. If you use it with Alcohol you have to seal it with a clear coat paint in order to seal it off. You can use clear Acrylic or Emron clear coat. After you shape the epoxy to what you want, wash the head, dry it and clean it with Acetone. Then heat it up to 150 degrees and apply the Acrylic clear coat over the top of it and make sure to get the edges. Don't be shy with the stuff. Let it dry for 12 to 24 hours.
All epoxies will break down with Alcohol. Its just to corrosive. This procedure will make it last ten time longer.
Tja i våra moppar håller jb hur bra som helst utom med nitro jb försvinner så fort att man ser i realtid hur det löser upp detta. Har kört portade cross cylindrar med jb och e85 den äldsta är dryga 5 år o det har inget hänt med jb i varesig transfer eller avgasporten nu är ju 2t sällan hetare än ca700-720 grader gämföra med 4t runt 1000-1100 grader
Googlar man på det så verkar det som mekonomen kan ta in JB weld
Det går att köpa JB Weld Industrial package via eBay UK. Då får man 5 gånger så mycket för samma pris som de små tuberna kostar här.
JBWeld finns i alla möjliga sorter precis som PP! Vilken ska man använda till Motorer?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...TR0.TRC0.H0.Xjbweld.TRS0&_nkw=jbweld&_sacat=0
Vad säger du om loctite 3463 att fylla ut insug med när man portar alu insug ?
Mvh
Har faktiskt använt biltemas vita epoxy i ett par toppar, det sitter kvar. Även med e85.
Annars är belzona 1111 riktigt bra.
JB weld tål inte e85 när man gör ett test genom att låta jb weld ligga i e85 minst ett dygn,,de löses upp och blir som tuggummi. I e85 tvåtaktare kan de säkert hålla längre då tvåtaktsoljan gör e85 mindre elak och täpper till porer i epoxyn.
Däremot biltemas tvåkomps epoxy klarade e85 hur länge som helst. Men Biltema byter lev stup i kvarten så den expoxi vi testade för ca 3år sedan finns inte längre.
De lilla procent etanol som finns i bensin 95okt verkar inte påverka Jb weld i insug toppar cylindrar för de har jag hållit koll på i flera år.
Vilken "clear coat paint" ska man använda de måste väl vara ett speciellt märke?
Fast jag har kört med jb weld och e85. Har dock inte kännt på den om den blivit mjuk efter körning eller så men vid renovering av toppen så kändes epoxyt som vanligt.
Trådlyft här, men belzona 1111 ska ju vara den mest etanolbeständiga epoxin. Kan dock inte hitta annat än i typ 2 kg förpackning. Finns det att få tag på i smått, eller finns det någon annan epoxi som tål E85?
Fel tråd men ändå kanske inte.
Söker ett lim mellan metall o gummi som tål hög värme 200+grader måste laga ett motorfäste som sitter mellan en fläktkyld cylinder och fäste.
Jb,n vill inte vara med jb,n sitter som fn i gummit men vill inte vara med riktigt i fästet på cylindern, original fästet hade någon typ av vulkning mellan metall o gummi.
Mvh
