Expert på tvättmaskiner – vad är detta?
Vi har två gånger fått ner elände i form av mindre trasa till pumpen. Eftersom den fastnar innan pumpen kommer man inte åt den via rensluckan. Första gången var det rätt mycket huvudbry, andra gången misstänkte jag vad det var och kunde genom att lägga den ner lossa en slang på pumpen, ta bort trasan, dit med slangen igen och ställa den upp och den fungerade igen. Det tog ca en kvart andra gången.
Vad gör man när maskinen vägrar tömma ut vattnet? Det är väl förstås någon ventil som inte öppnar, men är det bara att kasta ut den ock köpa ny eller finns det nåt man kan åtgärda?
Gammal maskin men har funkat bra annars, och det verkar inte vara stopp i den för det gick att spola vatten baklänges via dräneringsslangen.
EDIT: Efter att konsulterat google hämtade jag ficklampan och granskade rensluckan och pumpen mer mer noggrant och där hittade jag en M6 mutter med två brickor varav den ena brickan inklämd i pumpen.
Knappast frun som är skyldig så jag får får väl skylla på husspöket Sigurd, det var han som bodde i huset förut.
Precis samma sak hände mig för en tid sedan. Då hittade jag inte mindre än 5 hårband insnodda i impellern...
Sorry för sent svar, är inte så aktiv här längre.
Beroende på maskin möjligtvis men för henne så höll elektrikern bara inne vad jag antar var power-knappen i typ 5 sekunder om jag inte minns fel så släppte det.
Men ladda hem manual i pdf-form, det bör stå där hur du ska göra på just din maskin.
Om du inte redan har fått igång den vill säga...
Tack för toppensvar, även om det var sent. Min maskin började fungera ”av sig själv” innan jag läste om den här barnlås-funktionen. Men nu vet jag till nästa gång!
Fel som lagar sig "av sig själv" brukar vara glappfel. Eller någon kabel som är avskavd och jordar ibland.
Eller något annat... :rodnar
Så var det 1998. 2018 är det inte ovanligt att det är någon jävla inbyggd dator som hamnat i felaktigt tillstånd och det kan gå över lite när den känner för det :-)
Haha , nästan rätt - arbetsminnen i elektronik tål ju bara en viss del skrivcykler.
Man har ju felrättning och överkapacitet men när översaldot är förbrukat så brukar det börja bli senilt.
Man har minnen med betydligt sämre cykler än typ SSD till datorer....
Snåla tillverkare har inte ens överkapacitet utan där är livslängden skrivcykler.
Tidsutlösare har bestämt att den är förbrukad...
I framtiden lär det bli så med alla elektronikapparater.
Ungefär som med bläckpatroner där ett chip kollar hur mycket produkten är använd och sedan stänger av, oavsett det egentliga skicket.
Alltid redo för regn
