Expert på tvättmaskiner – vad är detta?
Klosse
30 Sep 2016
Essinge församling
BMW
Den ett år gamla Electrolux-tvättmaskinen går klart ett program, men vägrar sätta igång nästa. Displayen lyser och blinkar som den ska, men den rör sig inte ur fläcken när man trycker på sätt-igång-knappen.
Så ser jag en liten skruv vid sidan av maskinen och när jag lutar maskinen och drar den framåt lite en liten ”grej”.
De här två ledtrådarna (vad är ”grejen” för något?) - kan de förklara varför maskinen inte går igång? Tog en bild in i maskinen underifrån, men ser inte någon uppenbar plats där de här två hör hemma...
    574.4 KB · Visningar: 87
    876.3 KB · Visningar: 106
Närbild på den okända grejen:
    35.1 KB · Visningar: 51
    319 KB · Visningar: 47
Låter som ett fint recept till en brasa det här =) Garanti?
Modellbeteckning/sprängskiss?
Ren gissning - Insexan fungerar som axel eller mothåll och plåtskruven fixerar något, eftersom den är så liten o oduglig har den lossnat vilket resulterat i att insexan gängat upp sig.
Nya fakta i fallet:
    105.3 KB · Visningar: 33
    55.2 KB · Visningar: 39
Delen som låg under tvättmaskinen var i själva verket en del från tvättkorgen. Men den lilla plåtskruven kommer vrkligen från tvättmaskinen.
Dystert. Lutar åt att jag köper en ny tvättmaskin. Så onödigt eftersom den här ser ut som ny under skalet, men ser ju inte var den lossnade skruven hör hemma...!
Tror inte att den lilla plåtskruven får programmet att stanna, är nog kanske kretskortet som låst sig eller gått sönder.
Edit: länkar till kretskort, kostar ca 2000 kr för ett nytt.
Kolla här, kanske du hittar ett nytt kretskort till tvättmaskin.
Hur du byter själv (dra ur kontakten först!):
https://youtu.be/kl8Do0jEqR0
Den är bara ett år, åberopa garantin!
Den köptes för ett år sedan, men var bara nästan ny då.
Om det är mindre än tre år så har du reklmationsrätt enligt KKL. Dock måste felet vara ursprungligt för att inte hamna på dig, men i värsta fall brukar du ofta kunna välja i att strunta i att hämta ut maskin och då slippa felsökningskostnad om dom nu skulle hävda handhavandefel, bevisbördan ligger på dig.
Känns jävligt snett att slänga något som bara är lite drygt 1 år istället för att få det lagat...
...bevisbördan ligger på dig.
Jo, det är snett det där med ursprungliga fel som köparen behöver bevisa.
Ja, verkligen! Därför blev jag jävligt glad när den plötsligt fungerar!
:cpparty
Tänkte att ifall jag har tur som en tok har den ”lagat sig själv” när jag skakat om den lite efter att ha lagt den ner och tagit bort sidorna. Så jag anslöt den till eluttaget igen, valde ett program och tryckte på kör. Och fan om den inte började tvätta!
:hoppa
Electrolux är så härliga så att det kan gå igång ett barnlås på den vid strömavbrott. Väldigt märkligt men jag har en kund som ringde mig förra veckan där jag installerade en Electroluxmaskin, hon frågade vart hon kunde köpa en ny sådan.
Jag skickade ut elektrikern som konstaterade att hon hade haft strömlöst någon timme och maskinen hade satt på barnlåset.
Så ett tips är att kolla detta, den betedde sig nämligen precis som du beskriver. Den hade ett program igång när strömmen gick, körde färdigt det när strömmen hoppade igång och sen gick det inte att få igång den igen trots att displayen var igång en stund för att sedan vara helt svart.
Det låter ju precis som det jag råkade ut för, slog faktiskt av huvudströmbrytaren i lägenheten några sekunder. Barnlås alltså. Vad gör man för att få upp det alltså, om man ska göra det på rätt sätt?
Sorry för sent svar, är inte så aktiv här längre.
Beroende på maskin möjligtvis men för henne så höll elektrikern bara inne vad jag antar var power-knappen i typ 5 sekunder om jag inte minns fel så släppte det.
Men ladda hem manual i pdf-form, det bör stå där hur du ska göra på just din maskin.
Om du inte redan har fått igång den vill säga...
Vad gör man när maskinen vägrar tömma ut vattnet? Det är väl förstås någon ventil som inte öppnar, men är det bara att kasta ut den ock köpa ny eller finns det nåt man kan åtgärda?
Gammal maskin men har funkat bra annars, och det verkar inte vara stopp i den för det gick att spola vatten baklänges via dräneringsslangen.
EDIT: Efter att konsulterat google hämtade jag ficklampan och granskade rensluckan och pumpen mer mer noggrant och där hittade jag en M6 mutter med två brickor varav den ena brickan inklämd i pumpen.
Knappast frun som är skyldig så jag får får väl skylla på husspöket Sigurd, det var han som bodde i huset förut.
