Klosse
Okej... Kallar du mig för en idiot nu?"Never argue with an idiot. They will only bring you down to their level and beat you with experience."
Läs vad jag skrev eeeeeeeen gång tillOch om du har relän som drar 150W vid omslag så är dom nog inte direkt lämpade för att ha på en hoj i vilket fall
Och om man då hänger på 150W på en utgång så lär den nog slå av den utgången !
Enda chansen är matning direkt från batteriet, det kanske fungerar.
ingen har lyckats besvara min enkla fråga ännu.
”hur gör man bäst, säkrast och snyggast för att ansluta ytterligare fyra deutsch-kopplingar (se bild) till befintlig kabelhärva?”
den ”beflintliga kabelhärvan” är den som har bifogats med ett av de fem ljusen, som innehåller reläet och som syns på en av bilderna i trådstarten.
Tydligare än såhär går frågan knappast att formulera:
https://www.sporthoj.com/forum/show...ade-ni-gjort&p=6395241&viewfull=1#post6395241
Vad är alltså fördelen med det jämfört med att använda Scotchlok (som är fyllda med gel som tätar)?Jag hade nog dock använt öppningsbara wago kontakter o fyllt dessa med vitt vasselin för att att slippa ev ärg i framtiden.
Ja, jag vet, "crimpade kontakter"..."syrefritt"..."syrafritt fluss"..."lineman splice"..."vibrationer"..."NASA riktlinjer för lödning" osv... absolut, visst, men nu är det inte så att vi ska skarva kablar till någon rymdfärja.
Det är frågan om att få jobbet gjort med tillräcklig driftsäkerhet för "normalt hemmabruk", och sånt gör iallafall jag normalt med sånt material som finns...hemma...![]()
Yes!Är frågan hur man splittar en matning till fem på bästa sätt?
Eh...?...splittas på lämpligt sätt till respektive lampa.
Vad var det då för fel på länken jag skickade: https://www.abkati.se/produkter/for...schkontakter/deutsch-grenkabel-universal.html
Med såna Y-kopplingar löser du ju problemet, och du kan ta bort allt utan att det märks, eller bygga om hur du vill.Vad var det då för fel på länken jag skickade: https://www.abkati.se/produkter/for...schkontakter/deutsch-grenkabel-universal.htmlMed såna Y-kopplingar löser du ju problemet, och du kan ta bort allt utan att det märks, eller bygga om hur du vill.
Ta spänningsmatning direkt från batteriet, styr reläet med en kabel från helljuset på hojen, jorda i antingen batteriet eller en punkt i ramen. Det kan ju också vara bra att ha en strömbrytare så att du kan välja att inte alltid ha extraljuset på, och kanske dubbla relän och strömbrytare, så att du kan köra lamporna gruppvis, 2+3 tex. Ha gärna 4-kvardraskabel också så att du inte får spänningsfall i kablaget.
1. Jag har redan 4 st extra Deutschkopplingar som ska anslutas.Vad var det då för fel på länken jag skickade: https://www.abkati.se/produkter/for...schkontakter/deutsch-grenkabel-universal.htmlMed såna Y-kopplingar löser du ju problemet, och du kan ta bort allt utan att det märks, eller bygga om hur du vill.
Såhär gjorde jag.
Ska nu klippa av den röda sladden till kabelhärvans enda Deutsch-kontakt och trycka in den i en ytterligare Scotchlok, som också den röda sladden här går in i och förstås den andra änden av Deutsch-kontaktens avklippta sladd (som kommer från reläet).
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 oc...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pri...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni oc...
