Kawasaki zzr1400 oljud vi motorbroms
Kawaz
29 Sep 2016
Helsingborg
2007 Kawasaki zzr1400
Hej Jag har ett irriterande lätt knackande ljud från högersidan av motorn när jag motorbromsar i lägre hastigheter är det någon som har någon erfarenhet av detta cykeln är en 07 :a
Jag har liknande defekt på min 06:a. Kan enligt uppgift vara kamkedjesträckaren. Bytte olja för 3 veckor sedan, då blev det bättre men inte bra. Över 3000rpm tickar det hela tiden. Ska snart parkera den för denna säsongen. Då ska jag plocka isär hojen och ev byta kamsträckaren och kedjan om det behöves.
I ditt fall då de låter över 3000 varv så kan du prova om de är sträckaren genom att bara fippla in en liten skruvmejsel och vrida sträckaren så den sträcker mer medan motorn går på de varvtal som missljuden uppstår. De är bara att ta bort mitten bulten och sopa in en skruvmejsel eller om de är insexfattning där inne? Blir den tyst av att vrida mittenskruven en aning så är de fel på sträckaren eller så är kamkedjan extremt slut så sträckaren inte orkar trycka så långt in. Obs testa först vrida inne i sträckaren utan att starta motorn så du vet åt vilket håll den sträcker mer,,skruva så lite som möjligt åt de håll de går lätt för att förhindra att kammen hoppar något kugg! De går tyngst åt de håll den sträcker mer.
Super Adventure och Teide ...
