El-fel Saab
Putte
2 Oct 2005
Skogen
Tillfällligt utan
Håller på att bli galen på min saab. ( 9-3 ss 04) Bakre bromsljus fungerar inte, ljusrampen är dock hel. Kommer fram 1volt oavsett om jag bromsar eller inte så borde inte vara kabelbrott.
Nån som har en aning om vart jag hittar andra änden så jag kan felsöka där?
Kolla kontakten vid pedalen, testa att bygla den.
Eller så köper du en bil...... ;)
Borde inte den påverka andra bromsljusen? Funkar ju vid baklyset bara den uppe i bakrutan som strular. Saab är en bil sådeså :smasha
Aha, trodde att det var generalfel...
Kabelbrott vid överkant lucka eller oxid i kontakter, hitta, lossa, spraya med wd40 eller skarva där det är av. :)
får ingen ström där den försvinner under taket så måste va i andra änden men vet inte vart det är.
Hitta nåt elschema
Saab turbo forumet har många bra användare som kan ge tips om manualer etc.
Hitta elschema men verkar vara elfelet från helvetet. Funderar på om man skulle kunna dra från sido bromsljuset och klämma nått motstånd så det bara lyser när man bromsar.
Dra en sladd från bromsljuset på enklaste sidan upp till bromslyset på rutan, motstånd behövs inte.......
Kolla att det är 12v på bromsljusen som funkar oxå.
Funka inte den kör bakljus i samma på sidorna.
Kolla en lampa så står det 21/5W och har dubbla trådar. En tråd 5w till bakljus och en tråd 21w till bromsljus.
Om det är en tråd i lampan så har du problem, då är det styrt med effekt från kontrollboxen och då är det bara att glömma ev fulfix tyvärr. men det bör inte vara så på en 04'a men SAABsnubbarna levde juh i en annan värld än vi andra.
Jag testade att dra ström från bakre bromsljus men den lös även utan broms tyvärr. Tror den lämnar 5 volt eller nått utan broms och den övre bak är ju dioder så den lyser ju glatt..
Bara leta i kablaget och kolla glapp/oxider i kontakter eller vibrations/nötningsskador.
Annat sätt är ju en elektronikpryl som känner av spänningen som blir när du bromsar och drar ett relä till diodlampan i rutan.
går inte led rampen ifrån elektronikboxen på vänstersida i bagageutrymmet? har för mig att det satt en sån och en del kontakter o fanskap under klädseln ungefär vid armen till bakluckan. vet att jag bråkade runt där en del när jag monterade dragkrok och uttag på min för nått år sedan
Ja det gör den, har mätt på kontakten som ska gå från boxen där till led rampen och får bara 1 volt.
Alltid redo för regn
